Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 febbraio 16, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Le pale le stringi leggermente che si muovano con un leggero sforzo in modo che si allineino bene in rotazione.
Il piatto lo puoi mettere in piano poi fai qualche leggera correzione coi link se tende a muoversi in una direzione fissa in hovering al posto di trimmarlo con la radio, sempre piccole modifiche alla volta
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 22:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2016
Residenza: Prato
Domandina, ho montato un buzzer sonoro per avvisare la corrente della batteria , a che limite lo devo impostare? 3v ? Poi oggi mi ha fatto una cosa strana quando accendi l'elicottero, lui si abbina con la radio e sotto si accende una luce blu, poi mentre lo mandavo ho notato che il buzzer ha emesso per due volte un solo bip e basta e dopo qualche altro minuto la luce sotto blu si è spenta , l'ely era ancora comandabile ma veniva giù come se non avesse più potenza ; quindi sono atterrato ma leggendo sul buzzer avevo ancora 11,2 v in totale ma l'ely non aveva nemmeno più forza per alzarsi, allora ho staccato la batteria è riattaccata, rifatto l'accoppiamento e la luce blu sotto si è riaccesa; sono ripartito e tutto è andato bene poi la luce blu si è riaperta dopo qualche minuto ed ha incominciato di nuovo a perdere potenze ma il voltaggio scendeva normalmente ma era ancora a 11,1 v . Che potrebbe essere ? La batteria non di sicuro perchè è una nanotech nuova e poi il buzzer mi dice che va tutto bene. Potrebbe essere l'esc ? Il ricevitore ?
Gasrovescio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 07:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Considera che per un buon mantenimento delle batterie dovresti lasciarle (dopo l'uso) a 3,85 volt per cella. Io direi di settare il buzzer a 3,70.
Controlla che le celle siano bilanciate. Una batteria nuova non è detto che sia ok e perfettamente funzionante, poi le nanotech sono anche piuttosto inaffidabili
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 08:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Gasrovescio Visualizza messaggio
Il voltaggio di 11,1 V (3,7 V per cella) lo leggi quando la batteria è senza carico ma mentre alimenta il motore è più basso, specialmente se acceleri, e la centralina dell'elicottero spegne il motore o lo fa rallentare (Cut-off) secondo i modelli. Spegnendo tutto la batteria si riprende un pò ma scende di voltaggio dopo pochissimo.
Io uso i buzzer sugli aerei e li regolo su 3,7 V, li faccio scendere quando il suono è continuo e non quando si sente solo in accelerazione o a giri alti.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 27 febbraio 16, 14:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ma il cult-off avviene anche con le calle a 3,6? Perchè il buzzer in tutti i casi non mi hai mai segnato voltaggi inferiori nemmeno mentre volavo vicino per poterlo leggere in volo ! Che caricatori mi consigliate a buon rapporto qualità-prezzo (io ho quello della Blade nella scatola)? Quindi escludete problema nell'ESC ? Le nano-tech allora non sono buone ?
Vecchio 02 marzo 16, 14:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ok le batterie non sono, oggi dopo 4 batterie lo ha rifatto, io vorrei chiedere, cosa vuole dire quella luce blu accesa sull'esc ? Si spegne quella e l'ely perde potenza e devo farlo atterrare ! Cosa significa la luce blu?
Principiante: Vari coassiali cinesoni, BLADE 200 SRX
Vecchio 02 marzo 16, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Va bene, il led arancio è della ricevente non dell' esc
Vecchio 12 marzo 16, 07:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da supermirco Visualizza messaggio
Scusate la mia intromissione e buona sera a tutti,volevo chiedervi se qualcuno di voi ha trovato dei parametri ottimali per settare questo elicottero con la dx8,il mio è un pochino poco stabile con quelli da manuale.Qualcuno può darmi una dritta?
Ti serve qualcosa in particolare?
Quale DX8? Vecchio modello o la Black edition.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 21:41   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Genova
no nulla di particolare guardavo se qualcuno di voi ha una curva del gas migliore della standard o qualche suggerimento per migliorare il volo,la radio è una dx8 normale non è la black edition
supermirco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 07:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Porta al massimo il Gain della potenza del motore (segui le istruzioni su "regolazione dei gain". È il parametro 4).
Porta a 150 (il max consentito sulla radio) la corsa del gas (servo set-up).
Giuseppe.
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 12:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 11:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:58.
