Vecchio 25 ottobre 09, 14:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da fabrymac Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ieri pomeriggio dopo aver settato il mio Raptor 50, metto a posto tutto, pulisco l'eli, appoggio la mia amata Futaba T10 nuova di pacca sul tavolo dove tengo le batterie lipo e il caricabatterie.....metto in carica una lipo per fare un voletto sotto casa con il 450....vado a fare la spesa con la morosa....torno......NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO
La batteria ha preso fuoco, dando fuoco ad altre due lipo li a fianco.....e incendiando anche la mia radiooooooooooooooooooooooo C...oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. e adesso dove la compro una T10 senza ricevente, batteria (che si è salvata) e modulo 2.4 (che si è salvato pure lui) ?.....
Scusa, ma tu metti una lipo in carica e te ne vai di casa?
Occhio, hai visto cosa succede?.
Ci dai piu' info sulla batteria che caricavi, a quanto la caricavi , con cosa etc etc?
ciao e ...... mi spiace molto!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 14:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Premesso che questi settaggi dipendono direttamente dalla lunghezza dei tiranti e delle squadrette, ciò detto:
Ho fatto una verifica sul mio eli, per avere i tuoi risultati, con lo
Stick a "0" = - 6° bisogna settare la radio al punto 1 anche a "0"%
Stick a 50 (overing) + 4,5° bisogna settare la radio al punto 3 a 68%
Stick a 100 = +12° bisogna settare la radio al punto 5 al 100%
Penso possano andare bene, ma meglio aspettare altre considerazioni in merito se ce ne saranno.
Ciao Pegaso3796
credo che se per arrivare a -6 gradi negativi tu usi lo 0 % nella curva del passo qualcosa non va meccanicamente, in quanto un eli a passo variabile dovrebbe avere almeno -10 / + 10 gradi come escursione in modo che col 50 % sulla curva si abbiano 0 gradi...
cavolo, mi spiace, però non avresti dovuto lasciare la lip in carica ed uscire
la radio è da buttare (puoi salvare qualcosa tipo i meccanismi interni degli stick e relativi potenziometri, gli interruttori superiori ecc, che sembrano non essersi rovinati..) non so se la trovi senza batteria, ricevente e modulo....
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 14:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fabrymac
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Rimini
Avete ragione sono un C.....E !!!! Non era mai successo che lasciassi caricare una lipo senza tenerla sott'occhio. E' bastata una volta....pensare che la batteria era stata caricata già diverse volte, almeno 3 o 4, anche se era praticamente nuova.
La batteria era una 2350 mAh 3S 1P marcata Zippy (un po cinese...). La stavo caricando con il mio carica Hyperion con bilanciatore collegato, e la carica a 2000 Mah come faccio di solito....
Sono bastati 10 minuti e puff....500 euro di radio andati aff......
Adesso provo a vedere se su Ebay USA trovo qualcuno che la vende senza ricevente e senza servi, per risparmiare qualcosa. Si è salvata comunque la batteria interna della radio, e il modulo 2.4 che non sono stati toccati dal fuoco. Col senno di poi, posso dire che poteva andare peggio, visto che se fossi tornato più tardi, in garage, dove tengo il tutto, c'era una latta di nitrometano nuova da 3 litri, qualche modello..... e una Yamaha FZ1 con il pieno...
Comunque le lezioni si imparano anche così....ben mi sta per la prossima volta....
Ciao a tutti, buona domenica almeno a voi......sigh.
Mi Drone 1080
fabrymac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 15:31   #24 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
ci spiace, l'importante è non abbattersi, anche se in certe situazioni non è facile....però come dici tu poteva andare molto peggio, per cui...
Vecchio 25 ottobre 09, 15:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
[QUOTE=andreacos92;1760625]credo che se per arrivare a -6 gradi negativi tu usi lo 0 % nella curva del passo qualcosa non va meccanicamente, in quanto un eli a passo variabile dovrebbe avere almeno -10 / + 10 gradi come escursione in modo che col 50 % sulla curva si abbiano 0 gradi...
Andrea scusa!!
premesso che io ho scritto che: premesso che questi dati dipendono strettamente dalla lunghezza dei tiranti e delle squadrette dei servi, ciò specificato, aggiungo che non ho problemi meccanici e.....
Preciso che i settaggi del mio non sono quelli che ho specificato ma che ho solo provato per verificare, mentre sono ben altri che penso tu sappia, ho solo provato i settaggi che aveva incluso GIANLUIGI e ho specificato che per ottenere quelli scritti da lui bisognava portare la radio al punto 1 a "0%" per avere - 6° anche qui può a mio parere sterttamente personale, dipende dalla lunghezza del tirante o no??
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
Ultima modifica di pegaso3796 : 25 ottobre 09 alle ore 15:44
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 15:57   #26 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
Andrea scusa!!
so che dipende dai tiranti e non solo da quelli, ma anche dalla corsa del servo..
quello che intendevo dire io è che di solito si usa avere 0 gradi di passo con il 50% sulla curva passo, in modo da avere poi un'escursione simmetrica sia in positivo che in negativo, tipo -10/+10 o -12/+12 ecc...
ma la lunghezza del tirante che si collega alla pinza forse qui non centra molto, perchè se tu avessi regolato quel tirante in modo da avere pochi gradi negativi, in positivo ne avresti dovuto avere più di 12, cioè il range possibile dei gradi deve essere almeno di 20 ° (tipo -10 / +10)...meccanicamente...poi con la curva del passo ti fai la curva che vuoi...forse non hai i fine corse del servo del passo uguali dalle 2 parti, o comunque limitato quando il servo abbassa il piatto...
ciao andrea
Vecchio 25 ottobre 09, 19:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
prima di tutto mi stringo al dolore di Fabry in quanto capisco cosa si prova in questi casi.
magari dopo essere stato in un noioso centro comerciale a vedere vestiti con la morosa, tornare e trovare quello che hai trovato non è bello.
Rispondo in generale a tutti quelli che in qualche modo tentano di aiutarmi.
ho letto tutti i messaggi, si è parlato di tiranti,squadrette, rinvii ma secondo me siamo fuori strada
io ho montato la testa (tripala) ho acceso la radio (in default) poi ho controllato che i servi non vadano in sforzo e non facciano movimenti eccessivi riducendo le corse con il TVJ
a questo punto ho, come ogni bravo modellista preso il regolatore di passo e tramite la curva pitch ho regolato il grado di inclinazione delle pale.
a 0% = -6°
al 50% = +4,5°
al 100 %= +12°
non so se siano giusti i gradi poiche la tripala non è come il bipala e essendo una modifica i manuali non hanno sessun tipo di riferimento.
questo era quello che io volevo sapere quando ho iniziato la discussione
il fatto dei tiranti, dei servi e delle percentuali della radio è abbastanza logico che nessuno me li puo dare, dovrebbe avere la solita testa i soliti tiranti(che ho fatto io) e la solita radio.
spero o meglio mi auguro di non aver detto delle c......e altrimenti è aperto ogni tipo di rimprovero anche offensivo nei miei confronti
AIUTO QUESTA VOLTA L'HO DETTA GROSSA!!!!!!
Video
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 19:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da GIANLUIGI Visualizza messaggio
Ciao Gianluigi grazie per il pensiero. In effetti non è bello per niente.....svuotare le borse della spesa.....tornare in garage dove avevi lasciato la radio con tutti i tuoi bei settaggi fatti, con la voglia di rifare un voletto di fine pomeriggio con il tuo trexino.....aprire la porta del garage....e venire investito da una nuvola di fumo nero, puzza di plastica bruciata, fiamme (non alte...ma sufficienti a farti cagare sotto per i primi minuti...) e 550 euri......andati.... vabbè dai..... succede. Direi che io a questo punto......ho dato il mio contributo al club degli sfigati....o almeno spero di avere chiuso qua.
Ciao a tutti !
Mi Drone 1080
Vecchio 25 ottobre 09, 22:17   #29 (permalink)  Top
sarà ma a me queste lipo mi fanno come le cipolle:non le digerisco
io ho comprato un 450 rex e tutti gli accessori per farlo andare.
poi ho comprato anche le lipo per i modelli nitro e i regolatori di tensione poi ho di nuovo accantonato tutto per tornare alle nichel metal idrato
mi ero rotto troppo impegnative
LE USO SOLO PER IL T-REX
GIGI
Video
Vecchio 25 ottobre 09, 22:43   #30 (permalink)  Top
Residenza: Latina
a 0% = -6°
al 50% = +4,5°
al 100 %= +12°
Gigi,
quando monti una testa come la tua, diversa da quella originale, non sai quanto devono essere lunghe le astine che vanno dal piatto alla testa. Questo e' un dato di fatto.
Che cosa dovresti fare, secondo me, e' trovare quale e' la lunghezza delle astine per cui hai 0 gradi con la curva al 50% e valori intorno al -10 e +10 gradi con la curva a 0% e 100%. In questo modo hai regolato la parte meccanica. Poi ti regoli la curva come vuoi per avere i gradi che vuoi nelle varie posizioni dello stick. Se pero' come dici tu con la curva a 0% hai solo -6 gradi vuol dire che le astine sono troppo corte.
Ripeto, metti 50% nella curva nel punto centrale e regola le aste per avere 0 gradi sulle pale. Se la corsa servo e' simmetrica avrai un valore di gradi neg e pos uguali quando la curva e' 0% e 100%. se questi valori simmetrici sono non piu' di -6 e +6 vuol dire che hai la squadretta del servo troppo corta oppure devi aumentare la finecorsa.
Spero di essermi spiegato.
Gas (trottle)turbine nonto3 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 03 settembre 08 21:37
Trottle Cut su Eclipse 7 Emi75 Aeromodellismo Principianti 4 23 marzo 07 11:00
Trottle Jokey Pro Joso Elimodellismo in Generale 8 22 gennaio 07 10:20
trottle jokey pro MarcoBuldrini Elimodellismo in Generale 0 31 ottobre 06 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
