25 luglio 11, 20:09 | #5961 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Potrebbero andare utilizzando il motore ADH50 con l'esc AeoRC da 5 ampere. Il motore consuma poco ed è molto leggero così come l'esc. Con un setup del genere dovresti riuscire a fare 5 minuti consumando 200 mAh. Ma le prestazioni non sono così esaltanti, il motore si siede un po' troppo per aver fatto tutta la fatica e la spesa di una conversione brushless. Quindi le opzioni successive sono il motore inrunner Helymax oppure l'outrunner HP05s. Con questi motori si fanno 4 minuti consumando 220 mAh. Le Hyperion 250 sono decisamente sottodimensionate. Per quello che costano, meglio le turnigy nanotech da 300 mAh che stanno dimostrando di reggere benissimo alti amperaggi ed anche di essere abbastanza durature. | |
25 luglio 11, 20:15 | #5962 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ...piu' o meno dopo quante scariche sono arrivate alla " frutta" ? A quanto le carichi di solito?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
25 luglio 11, 20:36 | #5964 (permalink) Top | |
..100 scariche con un 500 si riescono a fare in un anno PS io continuo a caricare a0.7
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 luglio 11, 20:59 | #5965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
io sono arrivato a 67% pitch e la coda doppia coreless perde un po se brusco passo e i motori gli sento che girano molto veloce quei di coda. pero e vero che a una velocita pazesca e il motore walkera solo con la videocamera a tutto il passo lo sentito un po faticare ma poco.... faccio cca 5 minuti e rimango con le lipo a 3,4V... elicottero a 55.1 grammi ODV @lift i fili di coda sono da una lama douphin da led di fusoliera. sono di tipo litz cioe devono lasciare passare piu amperagio rispetto a un monofilo di stesso diametro... e sono ricoperti in plastica
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
25 luglio 11, 21:25 | #5966 (permalink) Top | |
Oggi con l'esc da 12 ampere stavo provando i rainbow continui. Il motore tiene meglio di prima, ma ciuccia a bestia. I motorini di coda tenevano a meraviglia i bruschi stop & go dritti e rovesci. Comunque non si può tenere così. Con 4 minuti di volo nelle lipo ci entrano anche 260 mAh. | |
25 luglio 11, 21:55 | #5967 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
io uso motori mcpx. tu usi ccw no??
25 luglio 11, 22:15 | #5968 (permalink) Top |
UserPlus | Si, in quello che ho usato oggi con l'esc da 12A ho i motori CCW, ma avranno ormai ben più di un centinaio di voli ed uno girava anche male. Non l'ho ancora sostituito, ci ho messo un po' di WD40 sulla bronzina e la coda funziona benissimo. Ho fatto una terza coda con due motori originali nuovi e sull'altro elicottero sembrano andare anche meglio. P.S. Dimenticavo, oggi in un crash mi si è smontata una boccola in alluminio dei supporti di coda Rakonheli. Allora, li ho tolti entrambi. L'elicottero è quello col telaio CNC. La coda non flette molto, molto ma molto meno rispetto al telaio in plastica e vola bene uguale. Forse con il telaio Rakonheli i supporti si possono anche risparmiare Ultima modifica di liftbag : 25 luglio 11 alle ore 22:19 |
25 luglio 11, 22:39 | #5969 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
oggi ho visto che ho degli vibrazioni. ho sostituito il albero principale con uno fatto in casa, vedo che quello vecchio era un po storto,perche non so che crash non ho fatto da tanto tempo. comunque ho ancora 75cm di tubo carbonio da 3... mi basta per tanto tempo devo fare anche io la programazione di corsa gas su xp7.... comunque su mio walkerino con pignione di 8 doveva avere 5300 giri ma fa 5700 misurato. e non lo senti calando, a una potenza pazesca..
25 luglio 11, 23:09 | #5970 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Entra nei cuscinetto così com'è? Io il mio devo assottigliarlo e infatti non so se è per questo che mi da vibrazioni o perché non è dritto. Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
