Vecchio 30 novembre 07, 20:30   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
forse è meglio fare qualche ripetizione ma se può servire a chiarire le idee ben venga.
Il programma Mach2 o il più moderno Mach3, di fatto sono dei driver di stampante che permettono di pilotare le nostre cnc.
Senza questi programmi la cnc non funzionerebbe.
Però come driver è un tantino più complesso dei soliti driver di stampante perchè hanno una notevole quantità di regolazioni da fare per adattarli alla meccanica che si ha sottomano.
Quindi se si ha una cnc, pilotarla direttamente da autocad è praticamente impossibile.
Con Autocad ci fate il disegno del lavoro che dovete fare, può essere un profilo, una svuotatura, un foro ma tutto questo autocad non lo sà.
Fà solo il disegno.
Una volta fatto il disegno, per esempio un profilo di taglio, occorrerà calcolare il percorso che dovrà fare la fresa.
Nel calcolo di questo percorso però, dobbiamo tenere conto del diametro della fresa, dello spessore del materiale, della sostanza che compone il materiale, il tipo di fresa, la velocità di rotazione e di avanzamento della fresa, l'affondamento della fresa con relativo scarto del truciolo.
Queste cose non potevo certo calcolarle in autocad in quanto quest'ultimo è specializzato per il disegno ma non per la vavorazione vera e propria.
Ecco che ci viene incontro il programma ARTCAM.
Ci sono pochi programmi che fanno bene il loro lavoro ed artcam è uno di questi.
Gli dai il disegno appena fatto in autocad, gli dai le informazioni dul pezzo di materiale da lavorare, le info sulla fresa e lui genera il percorso, tutte le regolazioni di quella lavorazione specifica, quali la velocità della fresa, della rotazione, il verso di taglio, etc etc.
Questa è la catena completa della lavorazione a cnc ma non è proprio completa.
spero di essere stato di aiuto.....
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 07, 21:06   #32 (permalink)  Top
L'avatar di plgGe
Data registr.: 02-12-2006
Residenza: Genova
Grazie Fiser.
Sei stato chiaro e conciso (due pregi che solitamente non viaggiano insieme).
Quindi, se non ho capito male, io disegno col CAD (chissà quando finirò i disegni?) e l'officina che farà il lavoro li "adatta" alle macchine con i programmi di cui si parla in questo forum.
Un cordiale saluto dalla torretta del Capocarro ed una sventagliata ad alzo massimo con i traccianti.
plgGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 13:28   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
Scusate l'intromissione nel post , volevo solo sapere se ArtCam calcola automaticamente l'offset
sul pezzo da tagliare in funzione del diametro della fresa utilizzata
oppure se l'operazione deve esser fatta in manuale sul disegno prima di creare il percorso utensile
Grazie per le risposte Radis
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 14:45   #34 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Radis
certo che lo calcola.....cosa FONDAMENTALE e le puoi dire di effettuare il taglio sia esternamente che internamente all linea....è un programma completissimo..io per ora l'ho usato solo in modo 2D, ma ho visto lavori fatti scolpiti in 3D da utenti che sono una meraviglia...io finora non ci sono ancora riuscito......ci fosse poi magari un libro che in italiano che ne spiega tutti i segreti....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 09:47   #35 (permalink)  Top
grazie per la risposta ,sto pensavo anche io di utilizzare ArtCam perchè fatto veramente bene .
Ho visto che possiede tra le altre cose all'interno un menu' con la possibilita di fare l'offset per un vector , ma il dubbio e' ,se importo un DXF ,e decido di tagliare un pezzo ,devo effettuare a mano io l'offset con il tool a disposizione prima di esportare il percorso utensile, oppure se e' cosi' intelligente il programma che dato il diametro della fresa che decido di utilizzare per il taglio , si calcola automaticamente lo spostamendo di offset sul pezzo?
grazie 1000 ancora per le risposte.
Radis
Originalmente inviato da garbo
Vecchio 06 dicembre 07, 10:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Radis
hai un pò di confusione, non sò cosa intendi per l'ofset..io faccio così, lavoro con artcam per ottenere i percorsi che voglio e li provo con la simulazione del programma, che è utilissima, poi accendo la cnc e per prima cosa le faccio fa lo zero macchina, cosa importantiisima questa, poi metto sotto alla fresa il materiale da lavorare, porto la fresa in corrispondenza dì inizio della lavorazione, e la porto A MANO, con i comandi appositi, e faccio lo ZERO PEZZO, che è diverso dallo ZERO MACCHINA, a questo punto dò il via alla lavorazione e guardo il lavoro....sti passaggi sono obbligatori, prima lo ZERO MACCHINA o detto procedura di HOMING, poi metti il lezzo da lavorare e fai lo zero assi, compreso l'asse Z, che io faccio con un foglio di carta in quanto non sono ancora riuscito a implementare il palpatore...e poi dò il via al lavoro..
....ASSAN........
Vecchio 06 dicembre 07, 11:00   #37 (permalink)  Top
l'offset su un pezzo da tagliare per me e'
dato un quadrato di lato 100x100 mm se lo taglio con una fresa di diamtero
10mm ottengo un pezzo 95x95 mm, la fresa durante il taglio mi ruba la meta' del suo diametro e per ottenere un reale pezzo 100x100 devo fare l'offset del pezzo e ingrandirlo a 105x105 in modo da avere come risultato 100x100,
intendo dire se Artcam quando genera il toolpath tiene conto che se io utilizzo
una fresa con diamtero 10mm mi fa in automatico lo spostamento del taglio di
quei 5mm ?
per il resto faccio le stesse tue operazioni con 0 Z macchina fatto proprio come te abbasso l'asse sul pezzetto di carta fino anche questo rimane fermo <_<
Grazie comunque per le risposte
Radis
Vecchio 06 dicembre 07, 11:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Radis
E dove starebbe il bello ? Certo che fa tutto lui, è un programma molto potente.
Ha una sezione con il catalogo delle frese, dove devi inserire i parametri di lavorazione delle frese che possiedi: diametro della fresa, profondità di taglio massima per passata, velocità di rotazione (se hai un elettromandrino), velocità di avanzamento e di penetrazione nel materiale. Quersto lo fai una sola volta.
Quando poi decidi di fare un lavoro importi il disegno da Autocad, selezioni i vettori che vuoi lavorare e decidi se la fresa deve passare sul vettore, stare all'interno o all'esterno. Dopodichè scegli la fresa che vuopi usare dall'elenco che hai precedentemente creato, gli dici quanto deve essere profondo il taglio, a che altezza deve passare sul pezzo la fresa quando è in spostamento e non in taglio e schiacci invio: ta-da ! Percorso pronto.
Ad esempio se devi fare un taglio di 5 mm, ma la profondità di taglio dela fresa è di 1 mm ( magari perchè è di diametro piccolissimo) il programma fa fare automaticamente 5 passaggi di un mm.
E' molto comodo. Se devi fare degli intarsi basta che importi il profilo e lui ti calcola automaticamente sia il percorso per lo svuotamento della tasca sia il percorso per il taglio del pezzo che dovrà andare nella tasca.
Spero di essere stato chiaro.
L'offset lo puoi fare se devi modificare il pezzo, è solo uno strumento di disegno, non è necessario per correggere il diametro utensile, altrimenti dove starebbe il bello del programma ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 11:20   #39 (permalink)  Top
Grazie per la risposta sei stato chirissimo, ho tentato di utilizzarlo
tempo fa' ma decisi di lasciar perdere perche i pezzi tagliati dopo che avevo utilizzato il programma erano sbagliati ,ma ero io che sbagliavo ad impostare il programma in quanto prima di creare il toolpath effettuavo a manella l'offset su tutti i vector,e quindi alla fine lo stesso lavoro veniva fatto anche dal software e ne risultava un pezzo piu' piccolo ............porcaccia miseria non ho approfondito di piu' e ho accantonato il programma ,sai cosa significa rifare
l'offset a mano su tutti i disegni ,
sere specate davanti al cad..........
Reistallo Artcam e la sera faccio altre cose evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ciao e grazie
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Vecchio 06 dicembre 07, 11:23   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Lele
Per 7500$ mi sembra il minino...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 15:17
a cosa servono....? Amedeo Elimodellismo Principianti 0 28 luglio 07 23:38
Quali punte per una fresa? Rata CNC e Stampanti 3D 0 31 gennaio 07 21:25
servono..?? freefly Aeromodellismo Volo Elettrico 14 28 luglio 06 15:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:40.
