Vecchio 30 novembre 07, 20:30   #31 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
forse è meglio fare qualche ripetizione ma se può servire a chiarire le idee ben venga.
Il programma Mach2 o il più moderno Mach3, di fatto sono dei driver di stampante che permettono di pilotare le nostre cnc.
Senza questi programmi la cnc non funzionerebbe.
Però come driver è un tantino più complesso dei soliti driver di stampante perchè hanno una notevole quantità di regolazioni da fare per adattarli alla meccanica che si ha sottomano.
Quindi se si ha una cnc, pilotarla direttamente da autocad è praticamente impossibile.
Con Autocad ci fate il disegno del lavoro che dovete fare, può essere un profilo, una svuotatura, un foro ma tutto questo autocad non lo sà.
Fà solo il disegno.
Una volta fatto il disegno, per esempio un profilo di taglio, occorrerà calcolare il percorso che dovrà fare la fresa.
Nel calcolo di questo percorso però, dobbiamo tenere conto del diametro della fresa, dello spessore del materiale, della sostanza che compone il materiale, il tipo di fresa, la velocità di rotazione e di avanzamento della fresa, l'affondamento della fresa con relativo scarto del truciolo.
Queste cose non potevo certo calcolarle in autocad in quanto quest'ultimo è specializzato per il disegno ma non per la vavorazione vera e propria.
Ecco che ci viene incontro il programma ARTCAM.
Ci sono pochi programmi che fanno bene il loro lavoro ed artcam è uno di questi.
Gli dai il disegno appena fatto in autocad, gli dai le informazioni dul pezzo di materiale da lavorare, le info sulla fresa e lui genera il percorso, tutte le regolazioni di quella lavorazione specifica, quali la velocità della fresa, della rotazione, il verso di taglio, etc etc.
Questa è la catena completa della lavorazione a cnc ma non è proprio completa.
spero di essere stato di aiuto.....
fiser non è collegato   Rispondi citando
