Vecchio 06 dicembre 07, 11:10   #38 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Originalmente inviato da Radis
devo effettuare a mano io l'offset con il tool a disposizione prima di esportare il percorso utensile, oppure se e' cosi' intelligente il programma che dato il diametro della fresa che decido di utilizzare per il taglio , si calcola automaticamente lo spostamendo di offset sul pezzo?
Radis
E dove starebbe il bello ? Certo che fa tutto lui, è un programma molto potente.
Ha una sezione con il catalogo delle frese, dove devi inserire i parametri di lavorazione delle frese che possiedi: diametro della fresa, profondità di taglio massima per passata, velocità di rotazione (se hai un elettromandrino), velocità di avanzamento e di penetrazione nel materiale. Quersto lo fai una sola volta.
Quando poi decidi di fare un lavoro importi il disegno da Autocad, selezioni i vettori che vuoi lavorare e decidi se la fresa deve passare sul vettore, stare all'interno o all'esterno. Dopodichè scegli la fresa che vuopi usare dall'elenco che hai precedentemente creato, gli dici quanto deve essere profondo il taglio, a che altezza deve passare sul pezzo la fresa quando è in spostamento e non in taglio e schiacci invio: ta-da ! Percorso pronto.
Ad esempio se devi fare un taglio di 5 mm, ma la profondità di taglio dela fresa è di 1 mm ( magari perchè è di diametro piccolissimo) il programma fa fare automaticamente 5 passaggi di un mm.
E' molto comodo. Se devi fare degli intarsi basta che importi il profilo e lui ti calcola automaticamente sia il percorso per lo svuotamento della tasca sia il percorso per il taglio del pezzo che dovrà andare nella tasca.
Spero di essere stato chiaro.
L'offset lo puoi fare se devi modificare il pezzo, è solo uno strumento di disegno, non è necessario per correggere il diametro utensile, altrimenti dove starebbe il bello del programma ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
