Vecchio 27 marzo 14, 23:04   #71 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ottimo lavoro,bravo........scusami una domanda..........hai controllato se fra asse x e asse y cè ortogonalità.......cioè hai 90 gradi piu o meno?te lo chiedo xchè hai tra le 2 spalle solo profilati......forse sono solo io lo sfigato,ma tutti i profilati in alluminio che ho comprato negli anni non ne ho mai trovato uno che sia stato tagliato perfettamente parallelo.....ho sempre dovuto chiuderli in morsa e fresare ambo i lati....
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 14, 00:35   #72 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Grazie mille...
ho controllato ortogonalità, planarità e un sacco di altre cose fra gli assi e il piano di lavoro (non ancora spianato) utilizzando un comparatore con relativo supporto. Non ho riscontrato problemi particolari , e sulla lunghezza maggiore son fuori do circa 0,1mm dallo zero al finecorsa posto a 620mm; per quello che ci devo fare va più che bene e non ha senso perderci altro tempo ... Ho messo in squadro tutto regolando i serraggi dei due profilati che uniscono le spalle nella parte superiore e i due che le tengono unite in quella inferiore. Ho chiesto, prima di farmi tagliare i profilati, che i tagli avessero ottime tolleranze di ortogonalità e che rispettassero le lunghezze indicate...e non arrivano a 2/10 di differenza Diciamo che mi è andata moooolto bene.
Spero di riuscire presto a fare un filmatino decente di qualche lavorazione, con la nuova struttura non sono ancora riuscito a provare per bene
Vecchio 29 marzo 14, 12:12   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2014
Proprio bello...adesso sto cercando di costruire anch'io una!!! Gregnapola se mi puoi mandare il PDF per l'asse Z sarei grato... Poi volevo chiederti dove hai trovato le lastre in alluminio?
Cimitoka
cimi-joker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 23:07   #74 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Week end interessante questo....fra una cosa e l'altra mi sono guadagnato ancora qualche piccola soddisfazione. Sono riuscito a disegnare, fresare ed assemblare due accessori che mi saranno molto utili in futuro e ..di cui vado particolarmente "fiero" (come quando le idee che si concretizzano funziano...)
Il primo accessorio è una sorta di "pressore". Non credo di avere inventato niente perchè dovrebbe esistere qualcosa di simile in commercio...in pratica si tratta di un aggeggio da fissare al collo del mandrino e che permette di fresare (anzi, tagliare) materiali in lastre molto sottili (plastica, vetronite, carbonio, plexiglass, vinile, balsa e compensati), mantenendo una certa pressione sull'area intorno al punto di lavoro dell'utesile. Il problema mi si era posto quando ho tentato di fresare un disco in vinile per farne un orologio ...sembra vadano abbastanza di moda, ma al di là di questo li trovo oggetti molto belli come arredo. Ho provato a fissare il vinile ai lati con i classici morsetti, ma le parti sottili, vibrando e sollevandosi a causa del passaggio della fresa, si rompevano. ... Ho provato con il biadesivo, ma una volta messo...vi sfido a staccare il disco dal piano senza romperlo...
Così ...ecco qua la mia soluzione:
E qui come appare montato sulla fresa (si monta/smonta in 10 secondi )
In pratica le due molle tengono premuto il disco in alluminio sulla lastra da fresare, e i vari pezzetti non si muovono né si sollevano. Questo mi ha permesso di fare quello che volevo:
Il secondo accessorio , di cui non ho foto in cui si vede completo, l'ho fresato da un vassoio di teflon preso da Hao-mai...è un supporto per aspirazione, fissato alla parte fissa dell'asse Z e sul quale poi applicherò una striscia di sottoporta (a spazzaola) per coprire l'area di lavoro ed evitare così di spargere troppi trucioli in giro ...
Altra novità: mi sono arrivate le frese nuove, ho preso anche un paio di bulini per fare le incisioni; questo un portachiavi che mi ha richiesto un amico, con incisione tratta da una canzone dei King Crimson ( tempo di lavoro totale circa 10min) su alluminio da 3mm:
Sono veramente molto soddisfatto...
Vecchio 31 marzo 14, 00:19   #75 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Oh ma.... L'orologio lo vendi?? Veramente molto originale! Sei un grande!!
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 00:32   #76 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da faso90vr Visualizza messaggio
Mi sa che non posso... ho fatto il disegno ripassando un progetto esistente (se ne trovano migliaia su internet , si chiamano "disc o' clock" )
Vecchio 31 marzo 14, 12:37   #77 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ben in qualsiasi caso complimenti! Sei avanti anni luce rispetto alla cnc che sto mettendo al mondo io...
Vecchio 31 marzo 14, 22:21   #78 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
E' troppo forte il GNARO, davvero bravo e con mille idee e soluzioni brillanti
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 01:05   #79 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie Faso e grazie Ale....E pensare che fini a un anno fa una cnc cosí me la sognavo, in tutti i sensi! E mai avrei pensato di riuscire a farmela da solo....soddisfazione tripla!! Ora mi dovrò dedicare un po' anche agli aerei, non ho piú scuse x non finirli. Poi per questa estate ho in mente tanti progetti per sfruttare la macchina... ;-)
P.s. Ale, fatti anche tu un aggeggio tipo il mio, visto che lavori tanto le lastre...ne vale veramente la pena
Vecchio 02 aprile 14, 09:14   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2014
Residenza: Lucca
Ciao a tutti
1° reply nel forum, dedicato a te
stracomplimenti, CNC fantastica, mi sono totalmente innamorato....
divorzierò da mia moglie
e ora faccio subito lo sfacciato.. a quando un pò di misure?
Davide
Dangerz non è collegato   Rispondi citando
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 11:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 02:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 19:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
