Vecchio 11 aprile 14, 14:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stunt Visualizza messaggio
Che software usi per passare da quelle lettere al gcode?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Sono disegni che ho ripassato in CAD partendo da questa immagine:
Una volta fatto il DXF uso CamBam, Aspire o Artcam indifferentemente, per creare delle normali lavorazioni a tasca
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 14, 06:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Ciao una domanda, se non sbaglio hai usato viti 1605, io sulla mia vorrei usare viti 1205(più a buon mercato) , secondo te sono troppo piccole? Che problemi possono dare?
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 14, 16:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Ciao,
andrebbe contestualizzato l'uso che ne fai...nel senso che su un'ipotetica corsa di 1500mm potrebbero risultare troppo piccole, su 500mm sono più che sufficienti. Esperienze dirette comunque non ne ho avute, son solo considerazioni personali
Vecchio 17 aprile 14, 13:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
la differenza sostanziale è che la 1605 richiede circa il 30% di coppia motrice in meno rispetto alla 1205.
questo perche se sviluppi un giro del filetto troverai un triangolo rettangolo dove il passo è il cateto che ne identifica l'altezza (5mm) mentre il cateto che fa da base è la circonferenza nominale della vite (16 0 12)
se li disegnassi noteresti che l'angolo opposto al cateto del passo nel caso della vite diametro 16 è piu piccolo.
ora immagina che l'ipotenusa sia la salita di una montagna, quale preferiresti percorrere, quella diametro 12 o 16 ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 14, 20:46   #5 (permalink)  Top
la mia cnc avrà all'incirca le stesse dimensioni della tua. Quindi potrei utilizzare le 1205 per asse z e y. E 1605 per asse x. Beh anche a me piacerebbe fare qualche lavoretto in alluminio ma penso che soprattutto freserò balsa e altri legnami
Vecchio 17 aprile 14, 20:14   #6 (permalink)  Top
Grazie mille per la spiegazione iottand!!!! Vado per il 16...
Vecchio 21 aprile 14, 23:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Altre prove... per circa una settimana non ho utilizzato la CNC perchè non ho avuto manco una sera per "resipirare"; questa sera mi son dato da fare e ho fatto un primo tentativo di una vera lavorazione 3d per testare strategie e precisione della macchina.
Ho disegnato abbastanza a casaccio una fusoliera che somiglia a quella di un tutt'ala che ho già realizzato, e poi creato i percorsi utensile con CamBam. Ho utilizzato una fresa ball-nose da 6mm
I tempi di lavorazione son piuttosto lunghi per ottenere una finitura "pulita", ma ne vale sicuramente la pena...esce dalla macchina praticamente "finito".
L'idea di fare stampi con l'MDF non è mia , ho trovato alcuni utenti su RCgroups che hanno sperimentato la tecnica con successo, fresando lo stampo femmina sull'MDF e preparandolo opportunamente con stucchi, resina , vernice e distaccanti... L'idea mia sarebbe quella di utilizzare altri materiali che vengono chiamati "machineable plastics", utilizzati proprio per la realizzazione di stampi e adatti a qualsiasi lavorazione. Sapessi dove trovarli quantomeno....
Vecchio 23 aprile 14, 08:17   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2004
Per tempi lunghi cosa intendi? ??
Quanto ci ha messo?
stunt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 15:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Quanto ci ha messo?
Un paio d'ore con una passata di sgrossatura e 2 passate di finitura a 0.1 mm di stepover (passata orizzontale e passata verticale). Probabilmente rimedierò il tempo perso per la sgrossatura facendo un altro tipo di percorso utensile
Vecchio 27 ottobre 14, 12:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Ciao gregnapola!
Una domanda, so che come cad usi rhino, come interprete usi mach3, ma come cam? Cosa usi?
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 11:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 02:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 19:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 21:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:59.
