Vecchio 05 novembre 14, 14:49   #171 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da faso90vr Visualizza messaggio
Tanta stima!
Una domanda... Siccome piano piano pure io sono in fase di conclusione, poi posterò i risultati su una discussione a parte... Vorrei sapere, la tua kress quale modello è perché ho visto che cambiano i giri minimi in funzione delle lettere nella sigla... Un'altra cosa, tu valuti eccessivo il modello da 1KW e ritieni sufficiente il modello da 800W oppure dici che il modello maggiore sia più appropriato? Le lavorazioni che ho in mente sono molto simili alle tue, magari meno l'alluminio, ma comunque si parla di legno, vinile, carbonio, vetronite.....
Ciao Faso,
il mandrino che ho io è il 1050 FME-1, quello che parte da 5000 giri, trovaato usato ad un ottimo prezzo; non so dirti con certezza se sia eccessivo o meno perchè ho provato solo questo, e visti il prezzo e le intenzioni iniziali (che non erano certo quelle di fresare alluminio), ho deciso per questo modello...
Per quanto riguarda il rumore non ho alcun tipo di problema per due motivi: 1. ho insonorizzato e isolato tutto il pantografo perchè me lo tengo in cucina ...e farebbe troppo "macello" 2. il rumore della lavorazione e del taglio del materiale - e non parlo solo di alluminio - è generalmente superiore a quello del motore del mandrino, e in sostanza non me la son sentita di investire il doppio dei soldi per avere qualche vantaggio una tantum. Detto questo, i mandrini che ti han consigliato posso confermare che son veramente molto meno rumorosi del Kress quando girano a vuoto, poi sta a te decidere
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 00:24   #172 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Guarda mi sono messo in contatto con Daniele per il suo kress usato, ho provato a guardarmi un po' intorno, il rumore non rappresenta un problema, e viso il budget credo che il kress sia una buona scelta...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 23:38   #173 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Con 300 euro o meno ti prendi questo da 1,6kw con il suo inverter, è silenziosissimo,lascia stare quelli a spazzole perchè il rumore se non da fastidio al vicino da di sicuro fastidio a te.
Ma scusa, dove l'hai trovato? Perché ho guardato un po' su ebay, ma dall'Europa non ho trovato altro che mandrini da 450W oppure uno solo da 2.2KW...
Tipo una cosa così come la giudicate?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=271653723920
Per il prezzo non mi sembra malaccio, solo che non avendo mai lavorato con mandrini non so giudicare la potenza...
Vecchio 07 novembre 14, 00:57   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
Re:
ragazzi anch'io devo comprare il primo fresatore, ho un badget ridotto 30-35 Euro
ne ho visti alcuni con giri/min da 10000 a 35000 con molti accessori, per cominciare vanno bene?
Potete dirmi le misure che avete usato per la piastra di fissaggio del Dremel?
Le prolunghe che vendono in scatola è un accessorio valido?
p.s.
ho trovato questo motore cinese magari per qualcuno che abbia gia le pinze a disposizone può interessare:
Chrome CNC 400W Air Cool Brush Spindle Motor | eBay
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 22:53   #175 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Fatti un giro su questo link:
air cooled spindle 1.5kw | eBay
oppure scrivi su google :
1.5KW AIR-COOLED SPINDLE MOTOR 1.5KW INVERTER DRIVE VFD GRINDING ENGRAVING
(Martin Luther King)
Vecchio 10 novembre 14, 00:18   #176 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
@runnerfly67
grazie
i prezzi sono un po' fuori dalla mia portata, ma cercherò di darci un occhiata almeno per capirne qualcosina in più sui vari modelli
se poi capiterà l'occasione allora... sarò li ;)
Vecchio 10 novembre 14, 01:23   #177 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ultimi aggiornamenti...son sempre più convinto che lo stampo in mdf sia fattibile senza particolari problemi; questo è un campione, non sagomato né spianato ma fresato correttamente: una mano di resina, una di fondo e verniciato con...bomboletta e poi lucidato (quello vero sarà fatto ovviamente a spruzzo con bicomponente)
Vecchio 10 novembre 14, 11:05   #178 (permalink)  Top
Residenza: verona
Grazie mille, non ho idea del perché non lo trovavo.....
@gregnapola
Ottimo risultato! Poi però credo che più di una o al massimo due stampate non ne escano... Sarebbe comunque un modo ottimo per ottenere stampi a prezzi ridicoli!
Vecchio 10 novembre 14, 11:27   #179 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
@gregnapola
Esatto, i prezzi son veramente molto bassi...e secondo me ne vale la pena, contando che non son fatti per una produzione "in serie", quanto per uno-due modelli di cui voglio avere un'ala fatta come si deve.
In realtà mi son ricreduto anche sulla durata, con quello della fusoliera per il tutt'ala ho fatto circa una decina di stampate (esperimenti di layout e finitura) senza alcun problema, usando il PVA...poi la vernice si è staccata quando ho usato il gelcoat poliestere...non voleva saperne di staccarsi! Anche per questo sono abbastanza convinto di poterlo riutilizzare qualche volta. I 2 gusci degli stampi definitivi sono a catalizzare, su questo farò qualche prova per valutarne il comportamento....dicesi "campione per prove distruttive"
Vecchio 10 novembre 14, 13:38   #180 (permalink)  Top
Residenza: verona
Poi pubblica che sono curioso di vedere i risultati!
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 12:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 03:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 20:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
