Vecchio 05 novembre 14, 13:49   #171 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da faso90vr Visualizza messaggio
Tanta stima!
Una domanda... Siccome piano piano pure io sono in fase di conclusione, poi posterò i risultati su una discussione a parte... Vorrei sapere, la tua kress quale modello è perché ho visto che cambiano i giri minimi in funzione delle lettere nella sigla... Un'altra cosa, tu valuti eccessivo il modello da 1KW e ritieni sufficiente il modello da 800W oppure dici che il modello maggiore sia più appropriato? Le lavorazioni che ho in mente sono molto simili alle tue, magari meno l'alluminio, ma comunque si parla di legno, vinile, carbonio, vetronite.....
Ciao Faso,
il mandrino che ho io è il 1050 FME-1, quello che parte da 5000 giri, trovaato usato ad un ottimo prezzo; non so dirti con certezza se sia eccessivo o meno perchè ho provato solo questo, e visti il prezzo e le intenzioni iniziali (che non erano certo quelle di fresare alluminio), ho deciso per questo modello...
Per quanto riguarda il rumore non ho alcun tipo di problema per due motivi: 1. ho insonorizzato e isolato tutto il pantografo perchè me lo tengo in cucina ...e farebbe troppo "macello" 2. il rumore della lavorazione e del taglio del materiale - e non parlo solo di alluminio - è generalmente superiore a quello del motore del mandrino, e in sostanza non me la son sentita di investire il doppio dei soldi per avere qualche vantaggio una tantum. Detto questo, i mandrini che ti han consigliato posso confermare che son veramente molto meno rumorosi del Kress quando girano a vuoto, poi sta a te decidere
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
