Vecchio 21 febbraio 14, 19:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Gnaro sono queste le viti che non trovi?...
Ultima modifica di Renderman62 : 18 febbraio 17 alle ore 19:24
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 14, 20:17   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Renderman62 Visualizza messaggio
No osti, sono proprio i dadi che vanno nelle cave dei profilati che nelle comuni ferramenta non si trovano! Quelli che ho usao li avevo ordinati proprio insieme ai profilati, per ora sono a posto perchè ho risolto nell'altro modo.
x elicottero78: grazie bergamàsc! Le guide supportate in effetti risolvono parte dei problemi strutturali e danno un contributo importante; oltre a quelle ho "esagerato" con i profilati, ma non ovviamente sull'asse Z dove le barre supportate son più che sufficienti.
Oggi pomeriggio ho "giocato" un po' con alcune fresette cinesi. Mi son tagliato un'altra farfalla in MDF da 3mm senza alcun problema, poi ho voluto fare una prova su...alluminio... Tanto per intenderci: non ci voglio fresare 20mm di alluminio, e non era mia intenzione costruire una macchina in grado di lavorarlo, ma ho voluto provare comunque perchè in futuro potrebbero servirmi (anzi, sicuramente) dei particolari in alluminio. Squadrette, piccoli bilanceri, ecc...
Ho fatto una prova su una barra di alluminio che avevo a casa di 20mm di larghezza e 5 di spessore, le scritte alte 17mm; purtroppo la fresa si è spezzata ad una profondità di poco più di 3mm, e ci sta perchè - pirla io - il tagliente comincia ad essere non più dritto a quell'altezza. Sono in attesa di utensili più grossi (2 e 3mm) che sicuramente renderanno molto di più ;). Certo, fresare l'alluminio nel vero senso della parola è un'altra storia. Ma io mi acccontento così
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 00:12   #33 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Piccolo "upgrade" della CNC: ho acquistato un controller che si chiama UC 100 Motion Controller. E' fatto per permettere il controllo delle schede parallele tramite USB - tutte le schede parallele. In sostanza si può risparmiare molto rispetto alle - poche - schede USB disponibili ed avere un sistema solido e facile da gestire con qualsiasi Hardware, senza dover usarne di datato. Mi sembra ottimo per quel poco che l'ho usato...
Queste alcune lavorazioni "veloci" su alluminio. Fresa monotagliente da 2mm con 8mm/sec di avanzamento e 0.5 mm per ogni passata... La fresa sembra lavorare molto bene, ogni volta che cambio utensile mi taglio , segno che non si sta usurando, pur lavorando senza refrigerante/lubrificante:
Nel Week-end farò qualche prova più "seria" su una bella lastra di alluminio da 15...mi serve il reggi-kress in alluminio! Se funzionerà a dovere mi arrangerò anche con tutte le altre parti... chissà...
Vecchio 27 febbraio 14, 00:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di GIONIKO
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: Azzano Mella (BS)
Ciao Bresciano , complimentoni anche da parte mia , bella realizzazione , aspetto di vedere
quella in alluminio.
ciao da Gioniko.
GIONIKO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 14:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
la cosa mi interessa... dove l'hai preso, se posso chiederlo?
che miglioramenti hai riscontrato, rispetto alla precedente gestione parallela "pura" ??
Simone
Vecchio 27 febbraio 14, 16:40   #36 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Se è quello che costa 100 € io non riesco proprio a farmelo piacere, a metà di quel prezzo trovo un pc con un bel P4 3,4 GHz e con la sua bella parallela. Opinione personale sia chiaro, nessuna critica
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 20:18   #37 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao carcan, son curioso di sapere se hai avuto esperienze negative in merito al controller perchè, avendolo appena preso, non ho ancora riscontrato particolari problemi o notato lacune. Oltretutto ho letto parecchie recensioni su siti non italiani e ho trovato solo informazioni negative riguardo ad un altro controller (Gecko 540 o qualcosa del genere..). Cosa non ti convince in particolare?
La mia scelta è stata quasi-obbligata purtroppo. Fino ad ora ho sempre usato un portatile di più 10 anni fa, Un Pentium M 1.8Ghz, 2GB di RAM con scheda PCMCIA e adattatore per parallela...sia per interfacciarmi con le CNC , sia per disegnare-progettare-creare percorsi utensile. Ultimamente ha cominciato a dare segni di cedimento, nonostante versioni di sistema operativo ridotto all'osso... alcuni programmi incompatibili con l'HW, altri lenti come la fame... ed è praticamente l'unica macchina che avevo a disposizione. Mi son preso un portatile "bello", che mi serve da tempo , da usare per ogni cosa, nuovo, senza parallela e PCMCIA... e invece di spendere 100euro per un altro portatile mi son preso l'interfaccia USB,
Miglioramenti..........non saprei dire...ci vorrebbero "esperti" per valutare effettivamente i difetti reali dell'elettronica, io purtroppo non so scendere così in dettaglio . Per me la macchina , a livello macroscopico, va come prima e non rompe le scatole con il kernel del PC che non supporta frequenze più alte di 35Khz
Vecchio 28 febbraio 14, 09:26   #38 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ciao, no, non avuto nessun tipo di esperienza con l'adattatore e non voglio dire che non funziona, solo che mi sembra troppo costoso per quello che fa e che è.
Io faccio tutto su un pc "moderno" al calduccio e poi passo il g-code su un pc "vecchiotto" al freddo del garage
Vecchio 28 febbraio 14, 12:14   #39 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i portatili sono da sconsigliarsi per l'uso con software per controllo cnc, soprattutto con mach3 perche esso richiede un pc che possa lavorare in realtime, mentre i portatili che sono progettati per risparmiare energia, non sono puramente realtime, e tendono a "spegnere" qualche periferica, e nel momento in cui il sistema ha necessita di accedere a questa periferica, deve attendere la riaccensione, percarità si tratta di millisecondi, ma a me e successo alcune volte che mach3 si piantasse...
cosa che con un pc fisso non succede, soprattutto se ben settato dal punto di vista del risparmio energetico (completamente disattivato)
premetto che di cio che ho scritto sopra non ne ho la certezza, ma e frutto della mia personale esperienza, mista a ricerche varie e discussioni con "esperti" di PC.
pertanto mi sento di sconsigliare l'uso di portatili (per quanto prestanti) con le CNC, soprattutto per lavori lunghi.
concordo anche io che il costo dell'adattatore USB/LPT e poco giustificato, anche se dietro c'e stato un notevole lavoro di progettazione e di codice per il relativo driver.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 febbraio 14, 15:32   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao gatto, grazie per il parere e le considerazioni...l'esperienza conta molto più della teoria in questi casi. Per quanto riguarda il realtime non dipende dall'HW quanto dal software e soprattutto dai kernel dei sistemi operativi. Ho usato versioni di Windows XP con estensioni real-time su Notebook (datato) e PC, così come LinuxCNC (con relative estensioni del Kernel). Il discorso Hardware, per quel poco che ne so e ne capisco, c'entra relativamente... Per quanto riguarda il costo dell'accrocchio parallela-Usb sono parzialmente d'accordo ma, contando che non si tratta di un semplice cavo, può anche essere giustificabile alla luce del costo delle interfacce USB complete disponibili. Per ora tutto funziona (toccatina agli zebedei...), nel momento in cui mi darà problemi sicuramente penserò a soluzioni alternative...
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 12:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 03:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 20:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
