Vecchio 01 agosto 12, 11:03   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2012
Residenza: Brienza
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente un pò inesperto, mi fa molto piacere far parte di una così nutrita comunity.
Vorrei realizzare la mia prima CNC partendo dai PCB che si trovano in questo tread, ho deciso di prendere come punto di partenza i PCB della PWM2001:
Scheda Core/Pannello/Alimentazione. (Già quasi pronte con metodo stira e ammira)
Forse la domanda può sembrare strana ma mi manca come collegare i motori, sulla scheda core, ci sono quattro morsetti M1-M2-M3-M4, immagino ci voglia una Sk di interfaccia per i finali dei motori.
Mi manca anche il firmware del pic1f877
Grazie.
essereonon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 13:13   #252 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Dai morsetti escono dei segnali step/dir da applivare a qualsiasi ponte H (driver Motore) che si vuole usare, ne servono comunque 4.
Per il firmware per problemi di compatibilità si usa quello originale della MM2001, prelevabile dal sito omonimo.
Lo metto in allegato.
Files allegati
Tipo file: rar MM2001_V51.rar‎ (1,8 KB, 346 visite)
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 01 agosto 12 alle ore 13:17
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 12:12   #253 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Filo lungo
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Il limite della sezione filo dipende dall' IC che usi se non erro 80V IRF540
ma verifica sul datasheet ma essendo tensione continua per non rischiare
folgorazioni umane consiglierei di non superare i 45V oltre i 52V il corpo umano
risente della tensione interferendo con i nervi e il battito cardicaco
A mente ricordo cosi spero di non aver detto cavolate :O
Grazie Savio,
lo so che oltre i 50V ci possono essere problemi, ma il circuito è alimentato tramite trasformatore con il secondario isolato dalla massa e per avere una tensione pericolosa applicata al corpo, si dovrebbe toccare contemporaneamente il filo in due punti lontani tra di loro.
a me servono circa 80V.Max 3A.......ci ho provato..... BUUUUMM!!!l' LM317 è defunto
Siccome non ho lo schema di uscita della scheda suppongo che il 317 non sopporti più di 50V, ma le mie conoscenze in elettronica si fermano qui.
Se tu o Danielxan o di qualcuno con il mio problema ha un suggerimento lo ringrazio in anticipo
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 12:23   #254 (permalink)  Top
LM317 sopporta al massimo 40 volt di differenza fra ingresso ed uscita, siccome l'uscita è regolata a 20 volt ( se non ricordo male ) il massimo teorico di alimentazione è 60v.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 novembre 12, 08:34   #255 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Per il buzzer se vuoi bisogna aggiungerlo a parte, devi collegare i +5v e Bat alla scheda di potenza, mentre per LCD ed OSD sono connessioni seriali con il +5v aggiunto per l'alimentazione.
Ci ho messo mesi ma alla fine ho finito
Iniziano i primi Test sorpresa non mi prendeva comandi dal radiocomando ricevente morta quindi ho visto sullo schema e sembra che alimentazione è comune verifico sulla piastra colpa mia dovevo vederlo prima di incidere :O e non me lo ritrovo sullo sbroglio
ma non vorrei aver visto male IO ma non arriva la +5V dalla morsettiera
Radiocomando Regolatori
So che non sei modellista te lo dovevo dire io solitamente si usa
alimentare sfruttando alimentazione del BEC dei regolatori o tramite un Ubec separato in questo caso dalla +5V che si preleva dalla PowerBoard
volendo si può mettere un diodo che a seconda il verso evita che se si alimenta da entrambi le parti fa casini anche se il bravo modellista sa che se alimenta con un Ubec deve levare il filo rosso dai morsettir egolatori per evitare questo fattore
ma con il diodo uno lo gira asseocnda se sceglie di alimentare da morsettiera radiocomando/regolatori o dal morsetto Batt che sarebbe più corretto
Se hai tempo dai uno sguardo allo schema e vedi se ho visto male io o tu
nello sbroglio io nel frattempo continuo i test dando due alimentazioni
niente di complesso se devi risbrogliarlo se lo fai un pelino più grande
fino a 9x9 è ok cosi magari con le piste più spesse ho meno prob ad incidere e forare
Grazie per la tua utilissima collaborazione
I miei PCB-testmultiwiisupc.jpg   I miei PCB-testmultiwii.jpg   I miei PCB-tagliopcbmultiwii.jpg
Vecchio 23 novembre 12, 13:21   #256 (permalink)  Top
Sulla linea radiocomando, regolatore motori ci sono due coppie di pin marcati +5volt, io pensavo che si desse l'alimentazione da un regolatore esterno per cui uno strip per alimentare ed uno per prelevare i +5v per altro uso.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 novembre 12, 14:34   #257 (permalink)  Top
Thumbs up
Si hai ragione COLPA mia che dimentico che non sei un modellista
che solitamnete da per scontanto che in tutti questo tipo di schede
alim o la si prende dalla linea Radio BEC/Regolatori o con linea dedicata UBEC dedicato e solitamente sono in parallelo.
Cosi come è ora il morsetto batt non è in parallelo con i morsetti regolatori ricevente
quindi se metti un regolatore non alimenti arduino e viceversa se dai alim
dal morsetto bat non alimenti la ricevente
multiwii - Revision 1275: /trunk/Doc/Diagrams
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...agram_v1.9.pdf
Credo che come schema per sbrogliare hai usato questo che è il più completo
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...Hexa%20PPM.png
Se vedi nello schema il Positivo del BESC è connesso sia alla linea
radio Regolatori e a RAW del Arduino per questo pensavo che era
evidente che fossere un parallelo ed ovviamente il Negativo connesso al negativo morsetti Regolatori Ricevente e GND Arduino
Comunque se hai tempo e voglia magari anche un poi più grande e con piste
piu spesse io saro ben lietro di rincidere e provare
Vecchio 26 novembre 12, 22:00   #258 (permalink)  Top
Adesso ne sto facedo una per un amico, arduino mini e free imu 0.4.3 , poi dopo le sistemo tutte.
Però se tu colleghi i connettori Bat. e +5v dalla scheda sotto a quella sopra, arduino ed imu sono alimentati dalla batteria, e la radio o dal 7805 o tramite i BEC delle ESC.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 27 novembre 12, 21:11   #259 (permalink)  Top
Savio, perchè dici che le piste sono piccole, sono almeno da 30 mil. a me sono venue anche le scritte alte 30 mil. Stampato da carta anche se la foto non rende bene.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 28 novembre 12, 23:45   #260 (permalink)  Top
Question
Ma questa versione delle tue foto non è quella che hai postato ed ho inciso io
Quella che ho fatto io
http://www.baronerosso.it/forum/atta...temultiwii.jpg
Dove ho fatto una strage di PCB Ma come scrissi all' epoca forse era un apartita di PCB scaditi miei ma dato che spazio ci resta per facilitare il alvoro anche a chi è meno esperto qualche mm piu spesos non farebbe male anche se questa ver che hai fatot tu gia sembra meglio dal lato spessore distanze
Cmq per adesso per provare giocherello con questa
Quella nuova delle tue foto la vedo molto meglio anche se sarebbe da prevedere il modulo GPS per fare una cosa tipo questa
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Ultima modifica di saviothecnic : 28 novembre 12 alle ore 23:51
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:10.
