Vecchio 30 novembre 12, 00:02   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
No questa è per un mio amico, per arduino mini e freeimu 0.4.3.
comunque le piste sono esattamante come le altre non ho variato nessun spessore.
Per il GPS si connette al post del modulo FTDI /USB da quello che ho visto io, per cui il connetore già cè.
Dovrei farne un'altra con arduino e zegbee, mi sembra.
Per il momento ho fatto la power e le ho forate.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 01:02   #262 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Per il GPS si connette al post del modulo FTDI /USB da quello che ho visto io, per cui il connettore già cè.
Si forse sul NANO che ha già integrato USB non vi è sul PCB
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ei-pcb-24.html
Comunque questo sbroglio che hai fatto ora lo vedo molto più fluido i positivi seguono tutti la stessa linea ed hai opzione di fare il ponticello per unire o no le due linee ottima intuizione
Forse il fatto d'aver fatto UN pcb che supportasse più IMU ha fatto un po più denso rispetto a questo che hai fatto ora che predispone solo una IMU
Vecchio 30 novembre 12, 18:31   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Corvo_51
Data registr.: 12-01-2012
Winpic800 e Pic18F2550
Daniele,
ho realizzato il tuo programmatore (vers.3) e con i Pic16F e Winpic800 non ho avuto problemi.
Sto tentanto adesso di programmare un Pic18F2550, ma inutilmente.
Non è che in parallelo questo tipo di Pic non è programmabile?.
Diversamente, mi potresti aiutare?.
Aspetto tue notizie e ti saluto.
Corvo_51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 18:18   #264 (permalink)  Top
Nell'elenco delle device programmabili compare, prova a collegarlo all'uscita icsp, devi collegare solo gnd, vcc, mclr, pgd e pgc.
Prova anche a fare una cancellazione totale.
Ma winpic rileva correttamente il pic?
Ciao.
Daniele.
Vecchio 03 dicembre 12, 21:39   #265 (permalink)  Top
Daniele,
con rileva device, il programma mi dice "rilevato - sconosciuto".
Ho provato a fare anche la cancellazione e il programma mi segnala "device - cancellato".
Il problema è durante la fase di programmazione. Il programma mi indica "device rilevato - sconosciuto" - poi "device cancellato - O.K." ed infine mi segnala l'errore "scrittura indirizzo 0x0000 - scritto 0xEFB3 Letto:0xFFFF" e la programmazione si blocca.
Tu mi dici che se provo a collegare l'uscita icsp del tuo programmatore all'ingresso icsp del circuito sul quale è montato il 2550 dovrei risolvere il problema?.
Ci provo e poi ti contatto di nuovo.
Vecchio 04 dicembre 12, 00:20   #266 (permalink)  Top
Se dice sconosciuto vuol dire che non rileva il pic.
Se lo programmi icsp dovresti risolvere.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 04 dicembre 12, 21:04   #267 (permalink)  Top
Daniele,
scusami ma non riesco ad effettuare il collegamento dei due connettori.
Lo schema elettrico del connettore ICSP a 5 pin del circuito in questione riporta i seguenti collegamenti: 1 (RE3) piedino 1 del Pic, 2 (VDD) piedino 20 del Pic, 3 (RB7) piedino 28 del Pic, 4 (RB6) piedino 27 del Pic, 5 GND.
Mi potresti dire come effettuare correttamente i collegamenti al connettore ICSP del tuo programmatore?.
Vecchio 04 dicembre 12, 21:41   #268 (permalink)  Top
ICSP Programmatore ICSP Pic
1 vcc -------------- 2 VDD
2 VPP -------------- 1 RE3
3 GND -------------- 5 GND
4 DAT -------------- 3 RB7
5 CLK -------------- 4 RB6
Ciao.
Daniele.
Vecchio 22 dicembre 12, 17:44   #269 (permalink)  Top
Lievi modifiche,tolti i pin per i finecorsa (tanto non li implemeteranno mai bel softvare), e tolto il pin per la programmazione on-board inutile.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-BDX-N.rar‎ (779,8 KB, 347 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 dicembre 12, 09:55   #270 (permalink)  Top
Thumbs up
Bravo meno ponticelli meno possibilità di sbaglio da parte degli utilizzatori
Io avrei aprezzato anche il LC Bom grafico con il valore scritto sulla grafia
A questo punto riproporrei la stessa mod alla ver ULM magari con integrato lo stadio attivo par la parte resistori Buone Feste a tutti voi
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
