Discussione: I miei PCB
Vecchio 23 novembre 12, 14:34   #257 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Sulla linea radiocomando, regolatore motori ci sono due coppie di pin marcati +5volt, io pensavo che si desse l'alimentazione da un regolatore esterno per cui uno strip per alimentare ed uno per prelevare i +5v per altro uso.
Si hai ragione COLPA mia che dimentico che non sei un modellista
che solitamnete da per scontanto che in tutti questo tipo di schede
alim o la si prende dalla linea Radio BEC/Regolatori o con linea dedicata UBEC dedicato e solitamente sono in parallelo.
Cosi come è ora il morsetto batt non è in parallelo con i morsetti regolatori ricevente
quindi se metti un regolatore non alimenti arduino e viceversa se dai alim
dal morsetto bat non alimenti la ricevente
multiwii - Revision 1275: /trunk/Doc/Diagrams
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...agram_v1.9.pdf
Credo che come schema per sbrogliare hai usato questo che è il più completo
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...Hexa%20PPM.png
Se vedi nello schema il Positivo del BESC è connesso sia alla linea
radio Regolatori e a RAW del Arduino per questo pensavo che era
evidente che fossere un parallelo ed ovviamente il Negativo connesso al negativo morsetti Regolatori Ricevente e GND Arduino
Comunque se hai tempo e voglia magari anche un poi più grande e con piste
piu spesse io saro ben lietro di rincidere e provare
