Discussione: I miei PCB
Vecchio 19 agosto 12, 13:12   #253 (permalink)  Top
GBRIO
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Filo lungo
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Il limite della sezione filo dipende dall' IC che usi se non erro 80V IRF540
ma verifica sul datasheet ma essendo tensione continua per non rischiare
folgorazioni umane consiglierei di non superare i 45V oltre i 52V il corpo umano
risente della tensione interferendo con i nervi e il battito cardicaco
A mente ricordo cosi spero di non aver detto cavolate :O
Grazie Savio,
lo so che oltre i 50V ci possono essere problemi, ma il circuito è alimentato tramite trasformatore con il secondario isolato dalla massa e per avere una tensione pericolosa applicata al corpo, si dovrebbe toccare contemporaneamente il filo in due punti lontani tra di loro.
a me servono circa 80V.Max 3A.......ci ho provato..... BUUUUMM!!!l' LM317 è defunto
Siccome non ho lo schema di uscita della scheda suppongo che il 317 non sopporti più di 50V, ma le mie conoscenze in elettronica si fermano qui.
Se tu o Danielxan o di qualcuno con il mio problema ha un suggerimento lo ringrazio in anticipo
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
