05 ottobre 22, 17:57 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| ok scusa , nn sapevo il sunto sarebbe che la membrana in foto è studiata x lavorare insieme alla pompa e rispondere in maniera "ottimale" alle variazioni di pressione quindi fondamentale che sia integra, del giusto materiale/peso e che il bilancere sia correttamente "regolato"; C'è un tool walbro apposito x regolare il bilancere, ma si può farne a meno basta sapere quanto è il gap; Se mi dai la sigla del carburatore walbro ti cerco le info x tararlo correttamente |
05 ottobre 22, 19:48 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Torino
09 ottobre 22, 10:17 | #53 (permalink) Top | |
10 ottobre 22, 23:08 | #54 (permalink) Top |
| Ciao, scusa ma ero "in vacanza" Per la serie Wt il service manual purtroppo nn indica la quota a cui tarare il bilanciere, ma dice di usare l'apposito strumento walbro; Trovo i riferimenti x la serie WB - 1,4-1,5mm dal piano di appoggio della membrana Se trovo maggiori info ti scrivo |
11 ottobre 22, 21:01 | #55 (permalink) Top | |
13 ottobre 22, 14:52 | #56 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Ciao, oggi sono riuscito a vedere esattamente da dove perde benzina il carburatore, non erano le guarnizioni!, ma al minimo incomincia a perdere molta miscela dalla parte posteriore (dove c'è la farfalla dell'aria), il motore è carburato bene, ma fa quel difetto che accennavo nel mio post, il perché perde vistosamente benzina al minimo non riesco a capirlo, anche perché, per scongiurare un problema di carburazione del minimo grasso, o magro, ho chiuso tutto lo spillo del minimo e l'ho riaperto poco x volta fino a che il motore potesse rimanere in moto senza sgasarlo, ma nonostante la vite del minimo abbastanza chiusa lui perde di continuo gocce di benzina a ripetizione, vi chiedo cosa può essere?, lo spillo del minimo funziona bene perché appena lo svito o avvito il regime dei giri viene immediatamente influenzato, le membrane sono tutte nuovissime, come mai fa così?, non penso che sia normale giusto?. Grazie
14 ottobre 22, 01:33 | #57 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
14 ottobre 22, 14:07 | #58 (permalink) Top | |
14 ottobre 22, 14:13 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
Aiutatemi a capire!!!!! | link642 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 15 maggio 14 20:30 |
Aiutatemi a capire | Barbaro | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 30 ottobre 13 00:11 |
Aiutatemi a capire! | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 marzo 12 10:30 |
Aiutatemi a capire | Desmoboss | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 novembre 08 15:53 |
aiutatemi a capire... | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 aprile 07 21:26 |
