28 marzo 20, 23:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Regolazione corsa, centraggio e sub trim servo
Vorrei un po capire come vi regolate. Sappiamo tutti che, per quanto possano essere di qualità i servo, il centraggio meccanico della squadretta (perfetta verticalità rispetto al servo) con le "impostazioni di fabbrica" è molto difficile. A questo punto si aprono due possibilità: 1) lasciare la squadretta nella sua posizione quanto più possibile verticale. In questo caso le corse dovrebbero essere simmetriche (+100 e -100) e non ci resta che regolare meccanicamente le aste di rinvio e, solo alla fine, effettuare microregolazioni col sub trim; 2) regolare perfettamente il centro (e quindi la "verticalità della squadretta del servo) con il subtrim (operazione che a volte richiede un bel po di subtrim in barba a quanto riportato sui manuali). Così facendo il servo risulterà ovviamente "sbilanciato" in una direzione e ciò non gli consentirà di avere la medesima escursione rispetto alla parte opposta. Per ovviare a questo inconveniente siamo costretti ad aumentare la corsa in quella direzione con conseguente sforzo del servo dato che dobbiamo superare il 100 % della corsa stessa allo scopo, appunto, di avere due escursioni identiche. Dite un po la vostra.
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
29 marzo 20, 11:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Mamma mia quanti problemi ti poni! Ma ti capita mai, a meno che non faccia 3D, di sfruttare tutta l'escursione della stik? Personalmente in qualità di volatore assiduo della domenica (e degli altri giorni della settimana) utilizzo stabilmente il dual rate al 65% e riservo il 100% alle situazioni estreme, ovvero mai. In ogni caso non credo che l'aumento di corsa (a meno che non ci sia incremento di resistenza per qualsivoglia motivo) voglia dire incremento di sforzo da parte del servo, tenendo presente oltretutto, che i nostri servi sono tutti abbondantemente sovradimensionati rispetto alle reali esigenze.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
29 marzo 20, 12:27 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk | |
29 marzo 20, 13:28 | #4 (permalink) Top |
User |
Penso anch'io che ti fai troppi problemi.. Con la premessa che che al 100% del comando il servo si muove (non è la regola ma quasi) di +/- 45° ma che se arrivi al 150% non ci sono problemi, ovvero non arrivi alla fine corsa meccanica del servo. Alcuni servi arrivano tranquillamente a 180° di corsa. Detto questo io mi comporto così: - Con la radio porto il servo a ZERO, se la squadretta non è a 90° la porto a 90° con il sub trim. Questo perché se non è a 90° si potrebbero (si hanno) dissimmetrie nelle corse delle parti mobili doppie come alettoni e quota (se mossi da 2 servi separati) e soprattutto in caso di utilizzo di mixer come il profilo variabile. sono spesso errori di poco ma evitabili se si ha l'accortezza di avere la massima simmetria nelle lunghezze dei rinvii e posizione sulle squadrette e dei servi. - con la corsa al 100% monto i invii e giocando con le lunghezze delle squadrette (lato servo e lato parte mobile) faccio in modo di ottenere la corsa delle parti mobili previste dal progetto, come scritto sopra per flap, alettoni e quota (se doppi), le lunghezze dei rinvii devono essere il più possibile identiche per entrambi i lati. - Il resto a seconda dei gusti, del modello e dello stile di pilotaggio lo si ottiene con le varie programmazioni della radio (dual rate, fine corsa, esponenziale, ecc, ecc... ). Ciao Enrico |
29 marzo 20, 13:28 | #5 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
29 marzo 20, 13:34 | #6 (permalink) Top | |
29 marzo 20, 14:38 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la % di sub trimm il valore non è importante perché ogni radio ad ogni "click" del comando la correzione applicata cambia a seconda della radio, anzi a parità di marca anche di modello, un poco come succede con il valore di esponenziale (Anche se sono allergico a tale correzione) dove il 20% di Futaba non corrisponde con il 20% della Multiplex..ma questo è un altro discorso. La cosa che è importante invece è che il sub trimm è svincolato dai tutti i mix, expo e altro. Intendo dire che se al cabra (ipoteticamente) c'è un mixer con il motore se modifico la posizione con il trimm dello stick questo viene trasferito sul comando del motore, cosa che non succede se modifico il valore del sub trimm, o almeno lo è nella mie vecchie e affidabili T12 e T12Z. Enrico Ultima modifica di enrico58 : 29 marzo 20 alle ore 14:47 | |
29 marzo 20, 15:23 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
Questo topic è molto interessante. Tempo (molto...) feci un Camp F3A, la regolazione dei modelli li è maniacale e mai avrei pensato che facesse così tanta differenza sulla qualità del volo. Da allora sono maniaco nella programmazione della radio. Tutta la regolazione di un modella parte da una “calibrazione” dove si effettuano I centraggi dei sub trim e si fissano le escursioni massime, e lo si fa in modo che il modello sia perfettamente “simmetrico”. Come dice chi ha risposto prima di me, il sub-trim ha due vantaggi rispetto al trim semplice: è condiviso da tutte le fasi di volo e (soprattutto) non influenza i mix. La seconda parte è più complessa da spiegare e dipende anche dalla marca delle radio. Quello che ho imparato negli anni lo scrissi qui: https://www.baronerosso.it/forum/rad...e-alianti.html È scritto per OpenTX ma vale per tutte le radio, le sezioni pertinenti a questo thread sono quelle che spiegano i tipi di subtrim, la calibrazione di un modello e la correzione dell’effetto del trim sul differenziale ( esempio di come il trim possa influenzare i mix). C’è un minimo di aritmetica, da ingegnere la apprezzerai, spero. Buoni voli Marco Sent from my iPhone using Tapatalk |
29 marzo 20, 16:49 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
| subtrim Citazione:
il subtrim lo regoli (ma anche no) dopo aver centrato la squadretta... che di regola non deve superare l'angolo di un dente dell'ingranaggio finale sul servo... non so se si è capito, almeno io faccio così...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
29 marzo 20, 17:06 | #10 (permalink) Top | |
Regolazione trim elicottero | Tia83 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 11 21:10 |
regolazione trim walkera | abetix | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 11 14:44 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 16:47 |
Regolazione corsa ( dual rate) | dannybon | Circuiti Elettronici | 0 | 14 settembre 07 09:09 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 14:25 |
