![]() | #2242 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Appena collaudato il mio Mini Hawk acquistato in set completo; tutto originale, aggiunto solo batteria e rx, perfetto, lancio banale, le vibrazioni del cassa rotante di cui lamentatomi, vedi sopra in fase di preparazione a terra, le fa solo a un certo regime di medio-bassi giri in cui entra in risonanza la sottile fusoliera in fibra di vetro con la pesante cassa rotante del motore disassata come una trave a sbalzo in cui avanti al parafiamma c'è una pesante elica rotante (10x7 Aeronaut come da kit, credo ottima se messa su un motore che non va in risonanza) e dietro la cassa credo poco bilanciata; un tempo avrei messo un bel motore equivalente in dimensioni e peso inrunner di qualità, tedesco, ma per ora me ne frego e volo così; prestazioni ovviamente di velocità non provate al primo volo, ma in crociera va a soli 7600 RPM a 83 km/h, e con un'elica 10x7 da salita, scusate l'entusiasmo e l'offtopic, ma per me è il primo hotliner che provo, gustosissimo! Da aggiungere in fase atterraggio, credo, un bel mix butterfly di soli alettoni, per diminuire la penetrazione e sarà una vera goduria anche in atterraggio. Atterraggio comunque facilissimo; sapendo della elevata efficienza e penetrazione, ho messo motore a zero da 10 metri di quota e notevole distanza, poi planata e lieve richiamata, toccata a 46 km/h molto prudenziale (ho un log di velocità GPS) per paura dello stallo, ma si poteva tirare molto più lento; grazie al prezioso forum del Barone e ai vari commenti.
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 01 giugno 19 alle ore 11:44 |
![]() | #2243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2016 Residenza: Bologna
ed ecco finalmente un video girato qualche settimana fa, con la configurazione inrunner cinese e riduttore kontronik KPG 25, lipo 4s da 3300 mAh (pacco stanco da 30c, con pacco nuovo da 60c utilizzato in seguito fila ancora meglio) , non ho dati sulla velocità però il giochino è divertente ![]() Credo che non ci si possa spingere molto oltre con questo airframe: in un paio di richiamate violente la flessione dell'ala è stata vistosa (min 1:01) e per un attimo ho temuto che applaudissero. Purtroppo sabato scorso durante un volo su un crinale appenninico ho dovuto eseguire un atterraggio un po frettoloso a casa della buriana imminente (in 5 min clima stravolto + grandine che ha fatto danni seri) e ho toccato con tip sinistra il terreno con conseguente rottura del longherone in corrispondenza del servo alare (ho così scoperto che il longherone è composto da due solette in carbonio UD larghe 5-6mm e balsa a vena verticale, leggero certo, ma abbastanza precario per un uso cattivo). Nulla di irreparabile, ma ora devo trovare la voglia di aprire e sistemare ![]() | |
![]() | #2244 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Info jiri-models.cd https://m.facebook.com/groups/140754...11886395745121 Qualcuno ha provato questi modelli? Sono validi come profilo?
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() |
![]() | #2245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
![]() | #2246 (permalink) Top |
![]() | #2247 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]()
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() | |
![]() | #2248 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
Avuto circa 10 anni fa...era solo fibra ora lo ha rinforzato. Profilo non velocissimo ma ben motorizzato camminava. Non mi è mai piaciuto il fissaggio dell'ala con il perno centrale che va nel buco sulla fusoliera. Cmq è quasi la fotocopia dello stinger della top model. Se vuoi qualcosa di più fatti un hjk lp1.1.... |
![]() | #2249 (permalink) Top | |
Ma passiamo alle altre doti: il modello è veramente eccezionale come finiture ed è veramente, come già detto, pronto al volo; è in fiber glass, ma ha rinforzi in carbonio, quindi è misto; ha tutte le accortezze date dalla esperienza della ditta come il rinforzo sotto al motore se si atterra un pò duro (capita), le utili tacche fisse da stampo dove deve stare il CG; la tacca da stampo fra fusoliere ed ala avanti alla vite di fissaggio che rende solida e semplice l'ala montata, ecc. In atterraggio metto 30% di alettoni verso l'alto, forse perde un pò di energia e aiuta ad avere un ulteriore piccolo momento cabrante che aiuta il cabra; quello che mi ha stupito, rispetto ad altri della categoria di cui per rispetto non faccio i nomi, ma direi quasi tutti, è che sono stati leggeri nella costruzione e il profilo mi sembra sia penetrante che docile; risultato: ottimo comportamento alle basse velocità, può venire giù molto lento in atterraggio, se raggiunge elevati angoli d'attacco non stalla bruscamente cadendo in vite, ma ha un comportamento molto morbido e, se si da tutto cabra o quasi a velocità ridotte, incredibilmente butta giù il muso paro paro e dopo la perdita di alcuni metri di quota riacquista il controllo... !
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 08 gennaio 20 alle ore 08:53 | |
![]() | #2250 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Ciao a tutti. Ritorno a chiedere: ora mi sto divertendo con un funjet. Se volessi un modello veloce tipo hotliner/pylon ma economico (magari anche usato) cosa mi consigliate? Qualcosa che permetta qualcosa di più di un funjet 1 serie. Grazie! Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
