26 novembre 19, 13:47 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Dopo l'arrivo al campo e prima del volo........ é rimasta in macchina chiusa al caldo o fuori al freddo....??...... | |
26 novembre 19, 13:57 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non c'erano problemi di temperatura ....... ci saranno stati 18 gradi scirocco cmq. ho anche la cassettina riscaldata per quando volo in inverno | |
26 novembre 19, 14:18 | #93 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Può essere che il profondità sia andato in cono d'ombra? Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
26 novembre 19, 16:26 | #96 (permalink) Top | |
A meno che la batteria non fosse fallata di fabbrica (mica per caso l'hai testata in laboratorio?). Eppoi, pure se fosse crollata la spinta, il modello ha "veleggiato" rispondendo agli alettoni ma non al cabra. Nessun segnale di stallo d'ala, nessun segnale di problemi aereodinamici legati alla velocità. Batteria a parte secondo me il problema, escludendo malfunzionamenti del servo o distacco della squadretta (non potrebbe essere?) rimane il cono d'ombra... Ma io ne capisco meno di zero... Lo Stau che dice? Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
26 novembre 19, 16:36 | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la squadretta del cabra era l'unica staccata tutte le altre integre e attaccate saldamente alla parte mobile ma se si stacca la squadretta mi aspetto un cambio di assetto drastico ..... vero è che alla richiamata non è successo nulla bhooooo | |
26 novembre 19, 16:50 | #98 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
26 novembre 19, 17:06 | #99 (permalink) Top |
e quindi la perdita di potenza? Causata dall'elevato (relativamente) angolo di attacco prestallo e quindi per l'aumento di resistenza? e quindi una perdita di potenza apparente? Giorgio, ma il motore come lo sentivi? inteso all'orecchio.
Prima esperienza... | Reio79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 51 | 03 gennaio 19 21:04 |
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 ottobre 10 14:15 |
prima esperienza | Wipstaf | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 giugno 10 13:06 |
Prima esperienza | filippoarezzo | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 dicembre 09 17:50 |
prima esperienza. | cadal | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 28 marzo 08 20:01 |
