01 gennaio 18, 21:44 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: Spoleto
Certo!!!!53.69Euri. ..... l'ho comprato in offerta quando c'era il Black friday....qualcuno penserà... .è pe sti soldi che pretendi anche che ti funziona? Scherzi a parte...le prove con i tubicini le ho fatte!ho "toccato" anche la vite del minimo....chiusa tutta,attaccato tubetto all'ingresso del carburante e con la valvola a farfalla tutta aperta ho soffiato fino a Quando ho sentito il classico sibilo avvenuto a circa 2 giri....metto in modo.....stessa solfa....chi lo vuole e ci si vuole divertire....gli faccio lo sconto e lo spedisco!!!! Ultima modifica di Robyfly74 : 01 gennaio 18 alle ore 21:52 |
01 gennaio 18, 22:09 | #23 (permalink) Top |
Io uso una APC 11X7...io ne avevo uno con spillo tradizionale e mai avuto un problema....se riesco a caricare il video vi faccio vedere...dopo ho rovesciato il motore sottosopra è uscita quasi una tazzina di miscela dalla marmitta e lo acceso con avviatore tanta era la compressione....io penso che con lo spillo ad un giro e mezzo e minimo uguale non DOVREBBE ESSERCI tutto quell esubero.....
01 gennaio 18, 22:42 | #24 (permalink) Top |
Posso provare a cambiare la posizione dello spillo,a dir la verità ho preso quello perché stavo con le mani lontano dall'elica,cosa che mi ha causato il quasi trancio del tendine del dito indice sx...
02 gennaio 18, 08:50 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Miscela vecchia (cool power e fai da te) mai nessun problema. Ovviamente contenitore ben chiuso (metallo o plastica, indifferente), al buio e in locale non umido | |
02 gennaio 18, 11:37 | #27 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la miscela,il classico di metallo in una credenza in garage al buio sigillato con cellophane e carta pacchi quella adesiva marrone.....non penso che sia deteriorata..... Ultima modifica di Robyfly74 : 02 gennaio 18 alle ore 11:42 | |
02 gennaio 18, 13:45 | #29 (permalink) Top |
Devo guardare sulla scatola ma non mi pare....il prezzo più o meno è quello...guardo meglio poi aggiorno.....tu lo spillo del max,dove lo hai messo,dietro o al lato?però scusatemi,alla fine dei giochi, che differenza c'è?una risposta più immediata alla carburazione?,facendo la prova col tubetto,rispondeva bene una volta acceso......è tra le due azioni che sta il problema......penso!.Ho messo anche una candela os 8.....stasera riprovo. Ringrazio già tutti per la pazienza dedicata,e spero che tutte queste domande-risposte siano di aiuto e completamento ai neofiti che si avvicinano a questo hobby |
Problemi avviamento ASP FS91AR | Davide_87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 18 gennaio 14 19:18 |
Spillo anteriore VS posteriore (Remote high speed needle valve) | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 06 novembre 13 09:14 |
ASP 91 2T problemi. | babboio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 78 | 19 luglio 12 18:59 |
problemi carburazione asp 21 | diodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 agosto 11 12:03 |
Problemi ASP 4T | Valeriorc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 07 agosto 08 19:08 |
