| User Data registr.: 17-10-2024 Residenza: bergamo
| Tandem x18 frsky
Salve a tutti ,ho spesso un problema di "segnale critico" e qualche volta anche "segnale perso " in questo caso cade o perdo l aereo. Questo ogni tanto succede anche a distanze non eccessive ( anche a soli 100 mt). Ho aggiunto l antenna esterna Infinity 24 ma mi sembra che sia peggio.... Come è possibile che una radio da 500 € perda il segnale ? Ho anche una radio turnigy da 80 € con ricevente da 15 € e con questa non succede. Cosa posso fare ??? Grazie P.s.le riceventi sono tutte frsky X8R |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: Forlì
Controlla anche dia vere le antenne della ricevente ben fisse e lontano de esc o altra elettronica che possa causare interferenza. Altro check, ricordati che la ricevente è una ACCST e non una ACCESS. Questo è un video che può aiutarti https://www.youtube.com/watch?v=GATGylMwmKE Ultima modifica di gattibox : 01 luglio 25 alle ore 17:56 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
purtroppo non riesco a stargli dietro perchè sono passato ad altro e non seguo gli aggiornamenti; ultimamente in particolare non so se si fa confusione tra il concetto di RSSI in decibel milliwatt e VFR valid frame rate in percentuale da 0 a 100, in Edge TX chiamato receiver o transmitter quality, che io ho impostato come allarmi radio basso e critico, oltre che veder durante il volo gli RSSI per ogni una delle due antenne della rx e quello che invece sente la trasmittente, di solito sempre di meno in quanto la ricevente che trasmette a terra anche se di stessa potenza nominale non è mai orientala come il pilota la orienta, e subito ha schermature dalla struttura modello che la trasmittente invece è subito libera all'aria avendola in mano
__________________ Ultima modifica di flyhight : 01 luglio 25 alle ore 18:02 | |
| | #4 (permalink) Top | |
Se vogliamo fare i pignoli si ha: Per Frsky: RSSI in % = potenza del segnale adimensionalizzato (dipende dall potenza del segnale della trasmittente ed i vari guadagni delle altre parti elettroniche) VFR = Valid Frame Rate = Percentuale di contenuto del pacchetto non corrotto dai disturbi esterni. Per il protocollo CRSF di ELRS gli equivalenti: RSSI = potenza del segnale in dBm (valore negativo) LQ = link Quality = percentuale di contenuto del pacchetto non corrotto dai disturbi esterni. Buoni voli a tutti | |
| | #5 (permalink) Top | |
in generale la FrSky di default consigliava 45 basso e 42 critico fino ad ACCST, poi da ACCESS 35 e 32 ma pur scrivendo RSSI in realtà era un Link Quality quindi mi sembra di aver letto che dal quel tipo di trasmissione si riferisse non più ad RSSI ma a un VFR; per percentualizzare il RSSI con ACCSST usava una formula non ben nota del tipo: percentage = (30 / 70) * 100 ≈ 42% esempio dove -30 è la max e -70 e la min RSSI accettabile per un segnale critico per quel particolare tipo di trasmissione, e così per il basso con altri valori detto questo in modo molto affrettato, la confusione, anche se non è la causa dei malfunzionamenti sicuramente perchè comunque il modello perde proprio il link radio, non è solo questione di allarme magari infondato, è che RSSI che in radiotrasmissione si misura in DBm, era percentualizzato, poi sulle righe di impostazione degli allarmi passando ad ACCESS si riferisce al VFR che come giustamente scrivi in ELRS si chiama LQ quindi avendo passato tutto a EdgeTX ho un chiaro e rigorosamente tecnico menù dove, quando aggiornato da una certa versione in poi, non si ha più confusione tra i due tipi di valori anche concettualmente molto diversi anche da prove fatte, ma non mi dilungo, appare: Signal strength alarm Receiver quality low Receiver quality critical
__________________ Ultima modifica di flyhight : 02 luglio 25 alle ore 10:10 | |
| | #7 (permalink) Top | |
Gli allarmi che scrivi, e che imposti tu dal telecomando (qualsiasi) con le soglie: - Signal strength alarm = relativo alla potenza del segnale in dBm (CRSF) o adimensionale in % (FrSkt, Futaba, Specktrum..... perchè la gente capisce meglio un numero positivo pittosto che negativo. Es.: è più grande -90 dBm o -70 dBm?) in funzione del limite minimo di sensibilità della ricevente (generalmente -110 dBm). - Receiver quality low & Receiver quality critical = selativo al pacchetto del dato trasmisso (il comando dato leggibile) sempre in % Ricordiamo che potenza del segnale e integrità del pacchetto non lavorano assieme. Puoi avere potenza ma un VFR/LQ bassissimo in base alle condizioni ambientali esterne e vice versa. Saluti a tutti e buoni voli!!!!!!! | |
| | #8 (permalink) Top | |
dunque, rispondo sopra riga per riga per chiarezza, in verde
__________________ Ultima modifica di flyhight : 02 luglio 25 alle ore 12:19 | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sono un tecnico e e parlare di tecnica mi piace animando le conversazioni. Quindi: ELRS è un acronimo Express Long Range Sistem. Il suo protocollo è CRSF = crossfire ; quello di TBS per intenderci. Sfrutta una comunicazione a due fili (RX+TX) se usi un flight controller. Se il FC non accetta CRSF puoi uscire dalla ricevente in Seriale (SBUS = telemetria e ricezione su un solo filo = comunicazione seriale) cambiando il protocollo in uscita. Questo solo se usi una FC ! La tua trasmittente e la ricevente parleranno sempre in CRSF! Se le usi senza FC , e quindi esci diretto a i servi con segnale pwm sei sempre in CRSF. I dati scambiati in telemetria (vbatt, lq, rssi, ......) dipendono dal protocollo della radio/ricevente. Non dal sistema operativo installato sulla radio. Spero sia cosa gradita la spiegazione tecnica. Salutissimi | |
| | #10 (permalink) Top | |
ELRS è se stesso, crossfire è di TBS, si rilegga sopra, l'analogia nasce lato RX che è impostabile come uscita seriale non so, potrebbe essere UART o USART, e usa molti protocolli a 1 pin o 2 pin tra cui CRSF anzi edito e riporto: CRSF (Crossfire) + Inverted SBUS + Inverted SUMD DJI RS2 Pro (Modified SBUS with pre-configured limits) HoTT Telemetry fra l'altro ero curioso di capire cosa è DJI RS2 Pro, dovrebbe essere per il controllo della suddetta gimball per usi professioneli di un megasistema volante con un telecamerone, ma senza telemetria da quanto ho capito
__________________ Ultima modifica di flyhight : 02 luglio 25 alle ore 13:08 | |
| vendo FrSky X9 Lite, X7, X18 Tandem | flyhight | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 09 luglio 25 12:13 |
| FrSky TANDEM X18 | flyhight | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 02 luglio 25 11:12 |
| TANDEM X18 frsky inversione | Berby | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 dicembre 24 11:08 |
| Frsky TANDEM X18 | anpast | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 19 ottobre 24 10:54 |
| FrSky Tandem X20 e X18 | CescoP | Radiocomandi | 51 | 31 luglio 23 15:52 |
