Discussione: Tandem x18 frsky
Vecchio 02 luglio 25, 13:02   #10 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Si, siamo OT ma sicuramente interesserà anche ad atri per capire la tecnica che ci sta dietro al nostro hobby.
Sono un tecnico e e parlare di tecnica mi piace animando le conversazioni.
Quindi: ELRS è un acronimo Express Long Range Sistem.
Il suo protocollo è CRSF = crossfire ; quello di TBS per intenderci. Sfrutta una comunicazione a due fili (RX+TX) se usi un flight controller.
Se il FC non accetta CRSF puoi uscire dalla ricevente in Seriale (SBUS = telemetria e ricezione su un solo filo = comunicazione seriale) cambiando il protocollo in uscita.
Questo solo se usi una FC !
La tua trasmittente e la ricevente parleranno sempre in CRSF!
Se le usi senza FC , e quindi esci diretto a i servi con segnale pwm sei sempre in CRSF.
I dati scambiati in telemetria (vbatt, lq, rssi, ......) dipendono dal protocollo della radio/ricevente. Non dal sistema operativo installato sulla radio.
Spero sia cosa gradita la spiegazione tecnica.
Salutissimi
io sono più smanettone che tecnico di formazione, ma ho la fortuna di conoscere e provare molte cose;
ELRS è se stesso, crossfire è di TBS, si rilegga sopra, l'analogia nasce lato RX che è impostabile come uscita seriale non so, potrebbe essere UART o USART, e usa molti protocolli a 1 pin o 2 pin tra cui CRSF
anzi edito e riporto:
CRSF (Crossfire) + Inverted
SBUS + Inverted
SUMD
DJI RS2 Pro (Modified SBUS with pre-configured limits)
HoTT Telemetry
fra l'altro ero curioso di capire cosa è DJI RS2 Pro, dovrebbe essere per il controllo della suddetta gimball per usi professioneli di un megasistema volante con un telecamerone, ma senza telemetria da quanto ho capito
Ultima modifica di flyhight : 02 luglio 25 alle ore 13:08
flyhight non è collegato   Rispondi citando
