Vecchio 04 ottobre 23, 08:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
passo da 2,4Ghz a 40,775Mhz
Buongiorno a tutti,
Premetto che volo con alianti a Genova, e ad ogni pendio ci son dei bei antennoni ripertitori radio con parabole altrettanto grosse.
Quindi, dopo svariati crash dovuti a perdita di segnale, interferenze sul 2,4Ghz (taranis x9d) e conseguente perdita o distruzione del modello, mi sono ritrovato senza più riceventi utilizzabili con la taranis x9d.
Ho riflettuto un po sull accaduto.
Sembra che oramai sulla frequenza 2,4Ghz sia tutto saturato, data l esperienza fatta e sopratutto volando vicino a ripetitori del genere.
Avendo una futaba 7cp super con modulo FM 40Mhz mi son detto. "queste non le usa più nessuno dato che tutti vanno in 2,4Ghz e gli antennoni TV (sinceramente non lo so) dovrebbero andare a frequenze più alte, quindi questa banda dovrebbe essere ormai molto più libera che un tempo.
Avrei bisogno di un parere se qualcuno le usa ancora come si trova.
grazie.
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Ultima modifica di Bu||DozEr : 04 ottobre 23 alle ore 08:42
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
HITEC ECLIPSE 7, passo da 40mhz a 2.4GHZ extrabrushless Radiocomandi 19 17 gennaio 15 23:10
compro quarzo CH58 40,775MHZ dual conversion galaxy Compro 1 15 aprile 12 10:19
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata giank1957 CNC e Stampanti 3D 10 31 dicembre 10 00:01
passo al 2.4ghz...alcune domande... danixt75 Radiocomandi 5 24 novembre 08 21:08
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:28.
