Vecchio 07 maggio 16, 19:08   #1041 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Si grazie MaxAgo ricevuto, sei stato gentilissimo.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 21:13   #1042 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
La TFR6 la posso aggiornare io.... serve un programmatore apposito e un firmware particolare dato che si va direttamente sul procssore
Ciao Romoloman.
Ti avevo mandato un msg pvt, il 2 maggio.
Lo hai ricevuto?
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 16, 21:16   #1043 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
T14SG e azione Butterfly
Ciao a tutti.
In config Glider (2 Al+2 Fp, coda a V) il butterfly mi agisce sempre da metà stick (j2) anche se impostato al 25% come da istruzioni a pagina 131 (offset .... punto di partenza). Ho impostato il 25% e premuto Rtn, ma non mi memorizza l'inizio dell'azione del Butterfly.
PS (ho scritto anche a RadioSistemi, ma ancora....nisba!!!).
qualcuno può dirmi dove sbaglio?
Tnx in advance.
Max
Vecchio 14 giugno 16, 21:23   #1044 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Tnx in advance.
Max
dopo provo con la radio, ma mi risulta che l'offset lo devi variare manualmente agendo sul tastierino finchè le parti mobili si allineano nella posizione di riposo
rtn serve per attivare e memorizzare i valori ottenuti agendo sul tastierino
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 giugno 16, 21:35   #1045 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Ok, Massimo.
Appena potrò riproverò
Max
Vecchio 14 giugno 16, 22:10   #1046 (permalink)  Top
Ok, Massimo.
Max
sono andato a provare, l'offset di pag 131 serve per regolare il punto d'intervento del mix butterfly, in pratica per decidere quando vuoi che intervenga la compensazione del quota
per allineare i flaps invece devi andare al menu regolazione flaps pag 121 e li inserire l'hoffset agendo sul sensor touch singolarmente per ogni flap
io uso J2 per comandare il butterfly
Massimo Bison
Vecchio 17 giugno 16, 22:52   #1047 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Ciao Massimo. Scusa se ti rispondo solo ora.....
Anche io uso il J2 (ex gas..). Spero domani di provare. Ti farò sapere. Grazie ancora. Max
Vecchio 20 giugno 16, 21:35   #1048 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Start del butterfly
Ciao a tutti.
Ho trovato come fare per regolare l'inizio del butterfly, e lo metto qui perchè potrebbe servire a qualcun'altro.
Premesso che ho la rev. 6.0C, Da MDL ci si posiziona su BUTTERFLY (e si conferma con RTN).
Si raggiunge la pagina 3/3; si entra in J2 (lo stick del butterfly) e RTN.
Ci si posiziona su ON/OFF (e Rtn). Ci si posiziona su SET; si muove lo stick nel punto in cui si vuole far partire l'inizio del butterfly, e si memorizza con RTN.
Ora devo capire come settare le 3 condizioni di volo. Le ho già rinominate (Normale, Termica, Velocità), e assegnato uno switch (SB OFF; SB al centro; SB verso di me). Ma, per attivarle e settare la posizione dove si agisce?
Grazie.
Max
Ultima modifica di MaxAgo : 20 giugno 16 alle ore 21:41
Vecchio 20 giugno 16, 22:37   #1049 (permalink)  Top
Ciao a tutti.
Grazie.
Max
attivi la fase interessata e modifichi la posizione delle parti mobili con il menu trim mix
inoltre devi modificare la funzione trim da globale a singola altrimenti quando trimmi il modello in una fase, lo fai in tutte
Massimo Bison
Vecchio 21 giugno 16, 00:26   #1050 (permalink)  Top
Ciao a tutti.
Grazie.
Max
Ci sono diversi modi di arrivare a destinazione ... ad esempio potresti voler attivare le tre fasi create con il solo stick del gas e pertanto in fase velocità puoi dare flap negativi, con normale invece chiuderli e con termica aprirli proporzionalmente allo stick. Se usi un motoaliante, in fase di decollo lo stick regola solo il motore. Appena levi la fase di decollo il motore passa su uno Switch a tre posizioni (posizioni che regolerai con una precisa percentuale di gas ... che so 0, 70, 100) e sul stick del gas passi il comando flap insieme alle attivazioni delle fasi in oggetto. Per fare queste cose devi attivare gli interruttori logici. Gli interruttori logici sono esattamente ciò che sembrano: sono interruttori non fisici ma condizionali e cioè relativamente alla logica di attivazione che secondo te più si addice. Con la t12fg potevi creare un interruttore logico con le posizioni di due interruttori fisici, oppure con una posizione o range (parte della corsa) di un comando proporzionale e di una posizione di un interruttore fisico, oppure ancora con una posizione o range di due comandi proporzionali. Normalmente si usano i primi due. Tu nel caso dovresti utilizzare il secondo citato. Una buona cosa è usare anche un delay per l'innesto o per l'uscita da una fase.
Buon lavoro.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
