Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 20 giugno 16, 23:37   #1049 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho trovato come fare per regolare l'inizio del butterfly, e lo metto qui perchè potrebbe servire a qualcun'altro.
Premesso che ho la rev. 6.0C, Da MDL ci si posiziona su BUTTERFLY (e si conferma con RTN).
Si raggiunge la pagina 3/3; si entra in J2 (lo stick del butterfly) e RTN.
Ci si posiziona su ON/OFF (e Rtn). Ci si posiziona su SET; si muove lo stick nel punto in cui si vuole far partire l'inizio del butterfly, e si memorizza con RTN.
Ora devo capire come settare le 3 condizioni di volo. Le ho già rinominate (Normale, Termica, Velocità), e assegnato uno switch (SB OFF; SB al centro; SB verso di me). Ma, per attivarle e settare la posizione dove si agisce?
Grazie.
Max
attivi la fase interessata e modifichi la posizione delle parti mobili con il menu trim mix
inoltre devi modificare la funzione trim da globale a singola altrimenti quando trimmi il modello in una fase, lo fai in tutte
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
