Vecchio 24 marzo 16, 16:56   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Quoto ARCHI.
Io uso la LIPO perché passo delle ore a fare i settaggi delle centraline ed elicotteri al banco. Poi la carico col CB esterno in un'ora ca.
Auguri a tutti.....
potresti confermarmi la tensione della lipo a carica completata? lo sò che la domanda può sembrare stupida ma chiedo lo stesso
la lipo quando si trova al 100% fornisce 8.4V ?
vorrei usare una lipo 2S classica, ma ho sempre il timore che la tensione sia alta.
Lo stesso dubbio lo avevo anche tanto tempo fà con la T10 che funzionava di fabbrica con pacco a 8 celle NiMh a 9.6V e quindi all'inizio avevo un pò di strizza a farla andare con pacco lipo 3S a 12.6V, cosa che invece ancora oggi mi funziona tranquillamente.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 22:07   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Vai tranquillo,se leggi precedentemente avevo scritto che io ho la futaba derivazione robbe e la robbe la radio la forniva solo con pacco lipo 2celle da 2800.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-14sg-102.html
(Martin Luther King)
Vecchio 25 marzo 16, 09:41   #1023 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
ok grazie per la precisazione.
Come già detto in precedenza da altri, non che serva tutta questa autonomia, ma poter caricare il pacco fuori dalla radio, e in breve tempo come per tutte le lipo è molto comodo.
Vecchio 25 marzo 16, 11:01   #1024 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
Ciao, ti suggerisco di collegare una lipo (all'interno di una radio) attraverso un corto cavetto di adattamento. Scollegherai così la lipo sempre e cmq. dal cavetto di adattamento che resterà fermo all'interno del vano radio. In questo modo, un frequente attacco e stacco della lipo consumerà solo i pin di quest'ultima è quelli del cavetto di adattamento. Tutti componenti facilmente sostituibili.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 11:59   #1025 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
la sua lipo originale non va mai oltre 8.2
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 16, 23:07   #1026 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
T14 e TFR6
Ciao a tutti.
Mi è arrivata la T14SG, e devo dire che sono soddisfatto dell'acquisto. Sensazione di solidità e sw abbastanza comprensibile. Ho un problema (che però non dipende dalla radio). Ho acquistato d'occasione una FrSky TFR6, che riporta la data (20)14/05/06, e quindi non EU. Nella mia T14 ho aggiornato il FW alla rel 6.0C (EUROPE). La TX non mi binda la RX FrSky. Sul sito FrSky si parla di agg.to per TFR4 e TFR8. Sapete se si può aggiornare la TFR6 con il FW per EU (2015 ->) ?
PS: ho il FUC-3 e l'adattatore.
Grazie in anticipo
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 16, 11:40   #1027 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie in anticipo
Max
La TFR6 la posso aggiornare io.... serve un programmatore apposito e un firmware particolare dato che si va direttamente sul procssore
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 maggio 16, 15:47   #1028 (permalink)  Top
L'avatar di Obelix74
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: POZZOLO F. e VARESE
TelemetryLog
Ciao a tutti,
non riesco ad utilizzare il log dei dati telemetrici sulla mia T14SG.
Inserisco la SD formattata, sul display principale mi compare la freccia indicante la SD azionando lo switch che ho scelto ma poi, iserita la SD nel PC quando provo ad aprire i dati con il software di Futaba TelemetryLogConverter risulta che nella SD non c'è nessun file
Qualche dritta?
Un Caro Saluto
Gianluca
Obelix74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 16, 19:31   #1029 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Obelix74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Qualche dritta?
Un Caro Saluto
Gianluca
Ciao, la formattazione della sd credo debba essere fatta sulla radio e non sul PC (non avendo ben compreso cosa tu avessi fatto, ci ho tenuto ad sottolinearlo). Non ho la radio in oggetto ma ho posseduto una vecchia t12fg. Nel caso il problema perduri, prova anche con una sd di differente e conosciuta marca.
Vecchio 02 maggio 16, 10:22   #1030 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok. Grazie.
Guarderò cosa fare...
Max
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
