Vecchio 22 gennaio 14, 09:43   #631 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Domanda... Ho sempre avuto Eli ma ora devo settare un aereo, dove vado ad impostare la miscelazione dei servi delle ali?
Aereo semplice ad 1 ala con 1 solo servo x lato.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 14:20   #632 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Il mode non centra.
In passato Futaba ha fatto per uno stesso modello configurazioni diverse (di sicuro lo faceva per la T7) indicandole anche con sigle diverse.
Se ben ricordo le radio con l'interruttore a molla a sinistra avevano una H nella sigla e venivano vendute per gli elicotteri, indipendentemente dal mode.
Ciao.
Che ricordi io, CHP per elicotteri con interruttore a molla sulla destra, CAP per aerei con interruttore a molla sulla sinistra...
...in ogni caso ho chiarito meglio con Jonathan, le loro radio sono tutte con interruttore a molla sulla destra, indipendentemente dal mode...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 17:53   #633 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mha!
da quello che ricordo io la CHP aveva i dentini sullo stik del gas,
la CAP invece lo sentivi liscio.
esperienza sulla ff8 e 9.
leggendo uniko77 che ha chiarito con Jonathan,e che dice
che indipendentemente mode1/2 hanno idle a sx e quello a molla a dx,
e si puo' cambiare mode come si desidera,perche' ne ha in listino entrambe?
ps,se e quando gli arrivano,e un pezzo che vedo tutti bollini rossi.
Vecchio 22 gennaio 14, 18:17   #634 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
mha!
Sulla A era con i dentini, visto che era per aerei, e sulla H era liscio...
...a Jonathan sono arrivate ieri, i bollini ora sono tutti verdi...
Vecchio 23 gennaio 14, 08:01   #635 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
e no,sei sicuro?
vabbè,lassemo perde.
Vecchio 23 gennaio 14, 09:43   #636 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
e no,sei sicuro?
Sulla 9CAP/CHP mi ricordo che era così, sulle altre non so...
Vecchio 23 gennaio 14, 10:51   #637 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Confermo per la 7.
Per quanto riguarda i dentini, nella scatola della T14 SG è presente la lamella per andare lisci e persino un pezzetto di plastica da montare sui dentini per farli diventare lisci, ma con più attrito.
Vecchio 26 gennaio 14, 21:03   #638 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Spero che tu stia scherzando!!!
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Stick di sinistra in alto.
Stick di destra in basso.
Poi devi pronunciare ad alta voce "Taranis"
Carina davvero credo però l'abbia già fatto e stia scontando la risposta programmata dalla casa
Scusate il divertente OT.
Bellissima, ma è trasparente ? attenzione a non perderla!!!
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Devi attaccare la spina alla 220
cosi mica si accende,
cosi diventa tutta rossa e esplode
Era più che evidente che il mio intervento era per scherzare un po'
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 22:09   #639 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Ragazzi qual'e' la soglia di tensione per la batteria lipo 2s 2800mAh che utilizzate per considerarla scarica?
Direi 7,6v ma nelle Impostazioni Allarmi ha di default impostato 5,6v, voi lo avete modificato?
Vecchio 26 gennaio 14, 22:13   #640 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Le lipo hanno una tensione nominale di 3.7 V, che sono circa l'80% della carica.
quindi 7.6 vul dire che sei all'85% della batteria !!!
mettila a 6, 6.5. Quanto ti suona l'allarme avra ancora piu' di 15 minuti, ovvero tutto il tempo di atterrare senza problemi.
Megli ancora, carica ogni volta prima di andare a volare e dell'allarme te ne dimentichi perche' non lo sentirai mai, sempre che tu non riesca a fare piu' di 5/6 ore di volo al giorno !
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
