| | #1133 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: In Pendio / Firenze
| Condizioni di volo e butterfly
Ciao a tutti. Sulla mia T14SG (6.0C) ho impostato le condizioni di volo NORMALE, TERMICA e VELOCITA'su uno switch (SB ) e ho impostato il butterfly sullo stick del gas (J2). Il motore è su un altro switch (SE). Mi sono accorto che, se inserisco una condizione di volo (T o Vel), il butterfly, se aperto, viene bypassato dando così priorità alla condizione di volo in uso. Vorrei invece avere il comportamento contrario perchè mi potrebbe capitare di aver bisogno della flappatura x risalire una termica e dimenticarmi di levarlo e atterrando in quella condizione il butterfly non agirebbe. Ho letto a pagina 168 del manuale per attivare una condizione logica (le condizioni di volo T e V si attivano solo se J2/butterfly non è in uso) ma l'esempio e la descrizione è un pò poco "chiara". Come posso dare priorità al butterfly sulle condizioni di volo? Cioè inserirle, ma se devo rientrare... che il butterfly mi lavori? Grazie Max |
| | #1134 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #1135 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non ho la radio sottomano per provare. Io copierei la condizione normal in butter. attivabile dopo x tacche di j2 con priorita' alta.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #1136 (permalink) Top |
Grazie a Massimo e a Italo. Ci proverò.... Se troverò la soluzione la posterò. Tra l'altro ho anche un problemino con l'allarme dello switch del motore: anche se è attivo, in accensione della TX non viene rilevato (gli alert sono su ON). Rileggerò il manuale con calma. Max |
| | #1137 (permalink) Top | |
Ho trovato anche questo link: Futaba T14SG chat | Model Flying in cui Malcom Holt (di cui ho il book sulla Tt14SG, da leggere) dà delle dritte circa il Butterfly. Max | |
| | #1138 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Avrei bisogno di un aiuto su questa radio che vorrei acquistare a breve. Ho un certo numero di riceveti compatibili fr sky fasst e la radio che sto per acquistare ha il firmware 6.0 che da come ho capito non va con quel tipo di riceventi. Ora quello che chiedo e possibile rimetterci il firmware 4.0 in tutta sicurezza? Da dove lo posso scaricare visto che sul sito futaba non lo trovo? Grazie antcipatmente a chi mi potrà aiutare.... forse nelle tante pagine ci sarà scritto da qulche parte, ma non ho tempo di sfogliarle tutte Grazie Giagi |
| | #1139 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
| Bookmarks |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
