Vecchio 18 agosto 13, 13:42   #461 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Scusa cosa intendi per impostazioni canale?
Io collego il Vario alla porta telemetria della ricevente, poi vado sul vario della schermata telemetria, abilito, assegno interuttore, metto i valori di salita e discesa.
Sbaglio qualcosa?
Grazie per l'aiuto
Scusa con canale intendevo il sensore.
Nelle impostazioni del vario, ci sono 2 pagine, nella seconda pagina c'è appunto voce che se abilitato consente di sentire i valori del variometro.
Anzi mi sembra che il vario sia di gran lunga il sensore più configurabile.
Ciao.
Vecchio 22 agosto 13, 00:43   #462 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Vario continua a non funzionare
Ho fatto tutte le prove possibili in questi giorni, fatto tutte le combinazioni sulla radio, ma il vario proprio non vuol saperne d'emettere alcun suono, praticamente morto, anzi mai nato proprio.
Comincio a pensare che non funzioni.
Anche le istruzioni relative alla versione 2, per il vocale, non fanno mai esempi del vario.
Quello che poi mi lascia perplesso è che nella schermata telemetria di vario c'è né sono due ( uno al numero 3 solo vario ed uno al numero 8 vario-altitudine), ma anche se provate tutte e due, in nessuno caso funziona. Premetto che ho provato ad attivare lo speach ed anche il melody, assieme e divisi, ma sempre muto resta!
Se qualcuno ha il vario e gli va sarei grato se avesse qualche info.
Non mi rimane altro che sentire Jonathan (ma penso sappia poco) o Radiosistemi.
Vecchio 22 agosto 13, 04:52   #463 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Confermo, fatto il biding di nuovo ed adesso funziona...cazzolina però, mica si deve andare per colpi di fortuna....Futaba Futaba...ed anche Radiosistemi perdete colpi
io direi che di colpi ne han già persi fin troppi...
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 10:14   #464 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Scusa l'intromissione, ma per la mia esperienza credo di poter dire che le RX Futaba Fasstest inizialmente sono bindate solo in ricezione del segnale, e non per la telemetria, per qualche motivo; anche io con la T18MZ nuova inizialmente sono rimasto di stucco perchè, appena acceso il sistema TX - RX, i servi funzionavano, ma al trasmettitore non avevo il voltaggio del ricevitore (indicava sempre 0); poi non ho bindato, ma, come da istruzioni, ho messo la ricevente accesa ad 1 metro, sono andato sul menù di impostazione della ricevente ed ho assegnato i parametri Fasstest della ricevente (voltaggio di fail safe ecc.), ho dato conferma dalla radio e a quel punto indicava il voltaggio; senza toccare la ricevente.
Buoni settaggi a tutti!
Vecchio 22 agosto 13, 10:24   #465 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Senza vedere non saprei dire il problema con certezza, ma mi da più l'idea di errata installazione del sensore alla radio; io non ho avuto alcun problema con T18MZ, ma ho dovuto aiutare un mio amico che aveva assegnato gli slot (così si chiamano i "canali" telemetrici) manualmente, facendo in tal modo un pò di mischiaticci con gli slot preimpostati; seguendo, invece, le istruzioni del sensore (io avevo il Robbe GPS multisensor, ma per il sensore Futaba penso sia la medesima cosa), il sensore assegna correttamente gli slot, assegnando tutto da solo, e funziona senza problemi; ripeto, io ho seguito le istruzioni passo passo e tutto ha funzionato; un poco di impedimento può venire anche dalla maggiore difficoltà a muoversi sul display della T14SG, piuttosto che quello ampio della t18MZ, ma si tratta solo di capire come funziona, poi per i parametri di telemetria credo siano i medesimi per entrambe le radio.
Vecchio 22 agosto 13, 10:42   #466 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
La RX Futaba R7008SB (in dotazione alla SG-14) manda tranquillamente i dati telemetrici senza problemi
La RX Futaba R6308SBT invece viene riconosciuta dalla SG-14 e anche dalla T-18MZ come una normale 7ch (l'avevo comprata credendo andasse, ma poi me la sono fatta sostituire.)
Mi sembra che l'hanno fatta per usarla con le vecchie radio tramite adattatore...mi pare
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 11:28   #467 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Completamente fuori comprensione; il discorso fatto si riferisce alla 7008SB, quindi Fasstest, non alla "ibrida" ricezione Fasst/telemetria con modulo esterno...
Se rileggi bene si dovrebbe capire cosa intendo; ripeto, penso non sia un errore, ma volutamente le riceventi Fasstest delle T18MZ (e credo lo stesso per le T14SG), sono volutamente impostate da scatola nuova solo in ricezione, per qualche motivo; ripeto, per avere il voltaggio, come reclamava Bruno, bisogna assegnarlo dalla radio, senza rifare il binding; ora penso si capisce bene cosa volevo dire. Questo a quanto pare...
Vecchio 22 agosto 13, 12:34   #468 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
O cavolo scusa! Era comprensibilissimo, ho letto appena sveglio con un'occhio ancora mezzo chiuso...
Comunque nelle altre 7008 che ho, appena fatto il bind la tensione la segnava subito. Booo...
Vecchio 22 agosto 13, 12:44   #469 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Scusa tu la franchezza; utilissimo quello che dici; ci conferma, come ha fatto bruno, che rifacendo il binding, per RX R7008SB, funziona anche la telemetria, mentre se la prendi nuova con la radio, dalle esperienze riportate nel forum, funziona solo la ricezione della ricevente e non la trasmissione a terra del voltaggio, fino a che la telemetria non viene confermata dalla radio, senza rifare il binding; oppure basta rifare il binding.
Salutoni
Vecchio 22 agosto 13, 14:17   #470 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Gli slot non li ho toccati, perchè come dice il manuale con un sensore solo non serve.
Anche il mio Vario è marcato Robbe-Futaba è questo
Il display direi che è ottimo, non vedo problemi in merito.
Confermo che rifatto il binding la telemetria funziona, salvo stò Vario che però al momento è l'unico sensor che ho, e fino a che non funziona questo aspetto a prendere il GPS.
Grazie comunque.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
