Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 22 agosto 13, 11:28   #467 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
La RX Futaba R7008SB (in dotazione alla SG-14) manda tranquillamente i dati telemetrici senza problemi
La RX Futaba R6308SBT invece viene riconosciuta dalla SG-14 e anche dalla T-18MZ come una normale 7ch (l'avevo comprata credendo andasse, ma poi me la sono fatta sostituire.)
Mi sembra che l'hanno fatta per usarla con le vecchie radio tramite adattatore...mi pare
Completamente fuori comprensione; il discorso fatto si riferisce alla 7008SB, quindi Fasstest, non alla "ibrida" ricezione Fasst/telemetria con modulo esterno...
Se rileggi bene si dovrebbe capire cosa intendo; ripeto, penso non sia un errore, ma volutamente le riceventi Fasstest delle T18MZ (e credo lo stesso per le T14SG), sono volutamente impostate da scatola nuova solo in ricezione, per qualche motivo; ripeto, per avere il voltaggio, come reclamava Bruno, bisogna assegnarlo dalla radio, senza rifare il binding; ora penso si capisce bene cosa volevo dire. Questo a quanto pare...
flyhight non รจ collegato   Rispondi citando
