Vecchio 05 ottobre 12, 18:03   #501 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Bisogna aggiornare anche la ricevente
Si è vero, ho invertito la parola variometro con ricevente...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 19:59   #502 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Salve a tutti, oggi spippolavo sul sito della MPX per vedere un po' di sapere qualcosa del Flight Logger. Ho letto cose molto interessanti che riporto:
Durata della registrazione almeno 100 ore con micro scheda SD da 2GB ad una quantità massima di dati e un numero massimo di sensori. È sempre possibile sostituirla con una micro scheda SD più grande esistente in commercio.
Start/stop della registrazione Comandabile tramite radiocomando, in alternativa start/stop automatici all'accensione e/o spegnimento.
Rappresentazione della traiettoria di volo tramite dati GPS su GoogleEarth con esportazione dati tramite LogView in formato dati ".kml“ per GoogleEarth. Possibile con MULTIPLEX GPS # 8 5417 a partire dalla versione 1.30.
Possibile il funzionamento come datalogger nella radio. (non solo a bordo del modello)
Il FlightRecorder può essere messo in funzione nella radio anche come datalogger telemetrico. Il FlightRecorder viene in tal caso collegato con l'interfaccia* "COM.“ a HFM3, HFM4, HFMx V2, HFMG o COCKPIT SX M-LINK.
Però solo durante il funzionamento nel modello come vero FlightRecorder è garantita una registrazione dati perfetta con rate dati massimo dei valori telemetrici e/o dei sensori. Il funzionamento del FlightRecorder nella radio è possibile anche allo stesso tempo con il display Telemetry # 4 5182. (Nel caso di moduli più vecchi HFM3 e HFM4 M-LINK e COCKPIT SX M-LINK è eventualmente necessario effettuare un update dell'hardware e/o del software)
Possibile "funzionamento Stand alone“
Un funzionamento del FlightRecorder è possibile anche senza il sistema M-LINK (ricevente e radio). Durante ciò vengono registrati i dati dei sensori collegati direttamente (p.es. in modelli senza 2,4GHz o sistemi RC di terzi o indipendentemente dall'aeromodellismo durante: escursioni, gite in bicicletta ecc.)
Vecchio 10 ottobre 12, 22:53   #503 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
L'ho appena ordinato da Lindinger, che finalmente ne ha sbloccato la disponibilità.
Quando arriva vi aggiorno.
Interessante il fatto di poterlo installare direttamente sulla radio, così ne basta uno solo per tutti i modelli e non ti porti a bordo un ulteriore zavorra, però è necessario metterlo esterno altrimenti diventa un continuo apri/chiudi dello sportellino posteriore.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 15 ottobre 12, 14:44   #504 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Mi è arrivato stamattina il pacco con il FlightRecorder, sti cavoli, ordinato giovedì notte, stamattina alle 10.30 lo avevo in mano, sorprendente!
Aperto il pacco mi ha sorpeso quanto piccolo sia sto oggetto! dalle foto sembra enorme...
Ora leggo il manuale, lo provo un pò e poi vi faccio sapere.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 15 ottobre 12, 22:34   #505 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Allora, come promesso ecco le prime impressioni al banco.
L'oggettino è davvero piccolo, nella confezione è presente anche una micro SD da 2gb ed un lettore USB (20 euri di meno e senza gadget forse era più gradito)
Prima di farlo andare bisogna aggiornare sia le RX che il GPS, altrimenti non funge.
Ho provato ad installare sul modello e sono rimasto soddisfatto del refresh che è ben di 5 volte al secondo! un esagerazione, soprattutto se poi devi andarti a spulciare i dati con Excel.
Ho provato anche ad installarlo all'interno della radio Royal Pro 9, ma nonostante il modulo HF sia quello giusto ed abbia fatto un aggiornamento software, non funge. Si accende solo il LED rosso se provo a togliere la schedina con la radio accesa, il che significa che comunque è correttamente alimentato dal modulo, bho proverò ancora...
La prima volta che volo vediamo anche il discorso del GPS, con traccia su google Heart, oggi non l'ho potuto provare perchè al chiuso non prende e fuori diluviava, prova rimandata.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 15 ottobre 12, 23:42   #506 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Dunque ... a rigor di logica dovresti poter far funzionare il Flight Recorder all'interno della radio solo se si verificano le due seguenti condizioni simultaneamente: il firmware del modulo HFM4 ha una versione pari o superiore alla 0.44 (lo leggi sulla seconda linea di testo all'accensione della RoyalPRO) e se sull'adesivo del modulo è riportata la dicitura COM in corrispondenza dei connettori sul dorso del modulo. Se non c'è la dicitura COM devi mandare il modulo a mamma MPX utilizzando queste raccomandazioni:
http://www.multiplex-rc.de/it/serviz...ush&docID=2757
Le istruzioni che trovi al link di cui sopra riguardano il funzionamento del Display Esterno, ma il segnale viene preso dal solito posto.
Vecchio 16 ottobre 12, 00:06   #507 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da panfilo Visualizza messaggio
Emigro ho deciso!
E dove vai di bello?
Vecchio 16 ottobre 12, 00:17   #508 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
Ho l'imbarazzo della scelta
Weatronic, Jeti, Graupner, Futaba.
Cioè tutti coloro che mettono disponibile in rete agli utenti il Certificato di Conformità CE
Sono veramente INCAXXATO!!
Il materiale su descritto é in perfette condizioni e usato solo su veleggiatori e non su F3J che atterrano di punta, ( a buon intenditore )
Seriamente chi é interessato mi mandi un MP che svoltiamo in due!
Paolo Panfilo
Lo Junior 60 io ce l'ho e ci volo d'incanto elettrico con un Hacker.
dimenticavo ci volo anche con lo Junior 60 con la MPX
Ultima modifica di panfilo : 16 ottobre 12 alle ore 00:21
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 08:52   #509 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Ah ecco dov'è l'inghippo, infatti sul mio modulo non vi è la scritta com!!!
Il firmware è ok perchè l'ho aggiornato ieri sera ma manca la scrittina...
Sti ca! la radio l'ho comprata l'anno scorso ed è già da metterci le mani
Costava tanto a scriverlo sulle istruzioni del flight recorder???
Poi quello che mi fa incazzarare è che vogliono pure soldi per correggere la magagna di un loro prodotto.
Probabilmente, se il problema del modulo è solo quello, me lo terrò così, che tanto pensavo di metterlo a bordo il FR.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 16 ottobre 12, 09:23   #510 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Effettivamente potevano scriverlo direttamente sulle istruzioni del F.R. ...
Mah, magagna ... mi sembrano comunque onesti. Ti offrono di aggiornare il tuo modulo ad una spesa, tutto sommato, interessante. Altri marchi (e lo vedo spesso) sono ben meno attenti ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
