Vecchio 23 febbraio 13, 08:01   #601 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Col PC...
E' sufficiente rimettere le impostazioni di fabbrica, no?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 febbraio 13, 08:02   #602 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Credo di sì
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 08:16   #603 (permalink)  Top
Credo di sì
tempo fa avevo fatto delle prove modificando dei parametri nel vario, poi settimane dopo durante un volo, la tx inizia a suonare (non mi ricordavo più delle modifiche) è stato un brutto quarto d'ora Fortunatamente non ero solo e quindi ho fatto leggere i dati dello schermo ad un collega, tutto ok era un allarme della quota.
Ecco perchè ho tanto insistito per trovare un modulo vocale da installare, per la sicurezza.
Io l'uso della telemetria la intendo così, un mezzo per avere i parametri principali sotto controllo, l'uso dello schermo con il modello in volo non è sicurezza, anzi
Massimo Bison
Vecchio 24 febbraio 13, 15:41   #604 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Quello su cui sei intervenuto tu dovrebbe essere il "tempo di integrazione" (come lo chiamano loro) e che è la frequenza di campionamento. Io intendevo i "Valori soglia superiore e inferiore", che dovrebbero definire la "zona morta".
resettato il vario con i valori di fabbrica persiste a bippare da fermo ...
collegato al pc non ho trovato valori soglia superiore/inferiore potresti per cortesia fare un'immagine dal pc e aggiunngerla al post ti sarei grato
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 15:52   #605 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ho dato un occhiata al foglietto di istruzioni... (in allegato)
ma credo di aver preso una cantonata... dopo aver letto le istruzioni in inglese credo proprio che si tratti di limiti di quota assoluti e non ampiezza di variazioni di quota.
Vecchio 24 febbraio 13, 15:55   #606 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
quello di questo tizio sta zitto in mancanza di variazioni
Vecchio 24 febbraio 13, 17:09   #607 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie della cortesia !! avevo visto anche il video che mi avevi indicato e pensavo che vi fosse qualche parametro da settare, ma non è cosi ...
ho il dubbio che sia necessario attivare la sezione vario V su on e indicare i valori ascensionali e discendenti in M/s oltre i quali deve avvisarti, è possibile ? di fabbrica è su off
in alternativa è probabile che sia diffettoso o meglio troppo sensibile, non rimane che provare la sostituzione
dopo qualche prova ci tieni aggiornati su come ti trovi con il Vspech ? lo trovo molto interessante !!
Ultima modifica di gommaliscia : 24 febbraio 13 alle ore 17:15
Vecchio 24 febbraio 13, 17:57   #608 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
ho fatto delle prove con il vario MPX collegato al Multiplex sensor manager.
il sensore ha delle variazioni attorno allo zero di circa 0,1 - 0,3 m/s se suona l'allarme e lo vedi perchè la lampadina della schermata da verde diventa rossa, significa che è inserito uno dei due allarmi high o low. Per escluderli devi selezionare off a dx e poi SEND, ricordati di premere SEND
Poi riprova muovendo il vario a mano e controlla se la lampadina cambia stato
comunque se il bip che senti dipende dal vario lo vedi collegandolo al computer con sensor manager, altrimenti è altro
A me è successo come spiegato qualche post prima, ed in volo mi suonava la radio
per il Vspeak, ora sto traducendo il manuale, ha delle funzioni parecchio interessanti e me le sto studiando
Massimo Bison
Vecchio 24 febbraio 13, 18:06   #609 (permalink)  Top
Residenza: milano
si avevo letto il post precedente e ho seguito il consiglio del reset ai valori di fabbrica avevo anch'io un valore sulla quota ma ora è tutto zero e il bischero suona
poi riprovo con il sensor manager
quando hai finito di studiare e applichi aggiornaci mi sa che rischio di prendere il anche il sensore variometro che fornisce qualche dato in pu e costa meno
Vecchio 24 febbraio 13, 18:09   #610 (permalink)  Top
hai controllato se la lampadina diventa rossa? altrimenti non è il vario
ho provato proprio ora qui sulla scrivania, con l'allarme high e low impostato a 0,1 m/s e cioè come la variazione naturale del vario da fermo, la radio suona di continuo
quindi ti consiglio di controllare con il sensor manager e seguire la procedura che ti ho indicato, l'allarme DEVE escludersi.
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 24 febbraio 13 alle ore 18:15
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 21:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 10 aprile 11 23:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 01:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:08.
