Vecchio 19 agosto 12, 14:09   #501 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Poco fa a casa ho riprovato a fare la procedura...niente, stessa cosa, non sente il segnale ma vanno tutti i comandi e il fail-safe non va. Ribindo e funzione tutto ma non il fail-safe.
Appena ho tempo provo ad aggiornare la rx, che non ho ancora fatto, magari è un baco...
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 18:09   #502 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Salve a tutti, stamattina al campo provavo a settare il fail safe e mi è successa una cosa strana, che puzzava di anomala.
La radio è la mx-20 e la ricevente è la 8 canali.
Ho seguito le istruzioni del manuale per l'impostazione delle posizioni dei comandi in caso di perdita di segnale( per ora per prova solo motore a zero ), ho premuto il tasto SET per memorizzare e immediatamente è iniziato il bip nella radio con lampeggiante il simbolo della perdita di segnale, come se avessi la ricevente spenta....ma i comendi funzionavano tutti. Provo a spegnere radio e ricevente e alla riaccensione di tutto continua la stessa storia.
Ho ribindato la ricevente ma niente.
Alla fine imposto come se mettessi una nuova ricevente, la scritta nella radio infatti passa da "BIND" a "N/A". A quel punto ribindo e va tutto ma il fail safe non funziona....
Faccio un voletto. Spengo tutto e alla riaccensione della ricevente al secondo volo si ripete il beep dell'assenza del segnale. Spengo e riaccendo la ricevente e va tutto......
Qualcuno sa spiegare? spero di avere descritto in modo capibile la cosa.
Magari e' banale e probabilmente non c'entra, ma hai verificato di avere lo stesso aggiornamento tra tx e rx?
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 18:10   #503 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ecco appunto, mi hai preceduto nel messaggio.
Vecchio 20 agosto 12, 00:33   #504 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Ho appena aggiornato radio e ricevente all'ultima versione rilasciata....niente ripete la stessa storia. O sbaglio qualcosa io nella procedura, o c'è qualcosa che non funziona correttamente. Se qualcuno ha già impostato il fail-safe con la mx-20 e ricevente gr-16, sarei curioso di sapere la procedura e se ha riscontrato intoppi.
Vecchio 20 agosto 12, 01:00   #505 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la procedura dovrebbe essere questa: dalla schermata FAIL SAFE selezioni il canale del motore su POS, poi imposti il ritardo, ora selezioni STO e contemporaneamente porti il comando motore al minimo, selezioni SET per memorizzare l'impostazione.
nella schermata appare POSIZIONE MEMORIZZATA
durante queste operazioni non devi toccare il bind
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 agosto 12, 08:39   #506 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Infatti io ho fatto così, solo che ho messo su POS tutti i canali, poi al momento che premo STO, sulla schermata appare NON POSSO RICEVERE DATI, e inizia a lampeggiare il smbolo dell'antenna e a bippare, come se non fosse collegata la ricevente.....ma va tutto! trane il fail-safe.
Vecchio 20 agosto 12, 08:47   #507 (permalink)  Top
Se non godi di strumentazione devi andare per esclusione ... prova con un'altra rx!
Se non la hai, prova con una del negoziante, di un amico, della vicina o di chiunque altro ...
Vecchio 20 agosto 12, 09:03   #508 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Tutti quanti ???
Piu' di 8 ?
Vecchio 20 agosto 12, 10:39   #509 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Ho un'altra ricevente a 12ch ( quella in dotazione ) montata in uno yak, proverò con quella...ho aspettato perchè prima di trafficare su quella ho provato ad aggiornare e a finire di provare su questa a 8 ch.
Adesso aggiornerò anche quella...o è meglio se prima provo ad impostargli il fail-safe con il firmware ttuale?
Tutti quanti ???
Piu' di 8 ?
Non ho capito la domanda, se intendi più di 8 i canali che ho messo su pos, si, li ho selezionati tutti....sarà quello? la prima volta però li avevo lasciati stare e ha dato sempre lo stesso problema.
Vecchio 20 agosto 12, 11:10   #510 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Non saprei, ma credo che la ricevente 8 canali si rifiuti di impostare il Fail-safe per i canali maggiori all'8
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
