Vecchio 11 gennaio 14, 20:18   #1501 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
Salve, qualcuno sa se è possibile estrapolare il segnale ppm dalla mia Graupner mx-12 HOTT? Grazie
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 18:54   #1502 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
segnale ppm
Originalmente inviato da zzmetalname Visualizza messaggio
per la mx-12 non lo so.
so che per la mc 16 hott nella zona frotale c'è un connettore per comunicare con un modulo tx esterno di altro produttore come per esempio il weatronic.
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 00:46   #1503 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Springfield
Mz 24
Ciao a tutti...ho ricevuto oggi la radio..cercavo di impostare gas a dx..mode 1...svitando le viti dietro riesco a togliere la molla che fa il ritorno a zero..però non riesco a inserire la ghiera dentata..avete idee su come fare?avvito la vite fino in fondo praticamente ma nulla da fare...grazie...buona stata..
Dg200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 18:33   #1504 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
sensori tensione 33630
chiedo conferma se qualcun altro ha avuto occasione di testarli i voltage module quelli da attaccare direttamente alla presa telemetria della rx:
se si attacca alla batteria unica che alimenta tutto OK, (lipo tramite ubec su un modello a scoppio) oppure alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa il bec dell'esc per alimentare tutto OK; ma se si attacca alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa un ubec esterno per alimentari i servi alimentato da un'altra lipo e il bec dell'esc è stato escluso isolando il positivo del esc, allora da problemi, si surriscalda (il voltage module) e a quanto pare "el se cistola" visto che non funziona più.
Probabilmente non essendo l'esc isolato opto in partenza, c'è una qualche confusione elettrica che va a far passare parte della corrente usata dal motore attraverso il sensore. Questa almeno la mia impressione, perché su altri modelli andava, poi avendolo usato su questo (al banco in prova per fortuna) è defunto.
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 13:05   #1505 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a AndyAndy
Domanda:
con la Graupner MC 20 e' possibile abbinare due riceventi allo stesso momento??
esempio:
la radio ha 12 canali mettere una ricevente sul modello "A" da 8 canali e una ricevente sul Modello "B" da 4 canali e assegnare i canali stessi da 1 a 8 per la ricevente del modello A e da 9 a 12 per la ricevente nel modello B
tipo il funzionamento della Robbe FX 22 o 32.
AndyAndy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 19:43   #1506 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Sono una capra in elettrotecnica ma credo che il problema sia il collegamento Ubec-Ricevente-Sensore-Lipo, l'ubec esterno che hai utilizzato era collegato ad un'altra batteria?
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 12:25   #1507 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Sapete se questo sensore funziona solo se collegato all'hub o si può usare direttamente collegato alla ricevente?
Graupner Sensore temperatura 120° HoTT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Mi piacerebbe monitorare lipo 6S senza dover comprare il modulo General electric
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 12:33   #1508 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
No a quanto pare può essere usato solo abbinato ad uno dei moduli telemetrici # 33610, # 33611 e # 33620
33612 - Graupner Temperatur 120°C, Spannungssensor HoTT - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 19:37   #1509 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
si un'altra batteria, forse ho scoperto cosa puo' essere, leggendo le istruzioni del modulo GENERAL, pero' sulle istruzioni del moduletto non c'è traccia, ma probabilmente il sistema è lo stesso:
WARNING: When connecting the battery to the module it is mandatory
to observe the following sequence, otherwise the module or receiver
can be destroyed: battery negative → battery positive → balancer
connector. To disconnect the reverse order: balancer connector →
battery positive → battery negative. The battery negative terminal
must always be connected first and disconnected last!
nelle varie prove non escludo di aver collegato la presa di bilanciamento e poi il positivo o viceversa, non saprei..
Vecchio 04 febbraio 14, 00:44   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Peccato Grazie
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
