Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 febbraio 14, 18:43   #1506 (permalink)  Top
gRiNgO
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
chiedo conferma se qualcun altro ha avuto occasione di testarli i voltage module quelli da attaccare direttamente alla presa telemetria della rx:
se si attacca alla batteria unica che alimenta tutto OK, (lipo tramite ubec su un modello a scoppio) oppure alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa il bec dell'esc per alimentare tutto OK; ma se si attacca alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa un ubec esterno per alimentari i servi alimentato da un'altra lipo e il bec dell'esc è stato escluso isolando il positivo del esc, allora da problemi, si surriscalda (il voltage module) e a quanto pare "el se cistola" visto che non funziona più.
Probabilmente non essendo l'esc isolato opto in partenza, c'è una qualche confusione elettrica che va a far passare parte della corrente usata dal motore attraverso il sensore. Questa almeno la mia impressione, perché su altri modelli andava, poi avendolo usato su questo (al banco in prova per fortuna) è defunto.
Sono una capra in elettrotecnica ma credo che il problema sia il collegamento Ubec-Ricevente-Sensore-Lipo, l'ubec esterno che hai utilizzato era collegato ad un'altra batteria?
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
