Discussione: Graupner Hott
Vecchio 03 febbraio 14, 18:37   #1509 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
Sono una capra in elettrotecnica ma credo che il problema sia il collegamento Ubec-Ricevente-Sensore-Lipo, l'ubec esterno che hai utilizzato era collegato ad un'altra batteria?
si un'altra batteria, forse ho scoperto cosa puo' essere, leggendo le istruzioni del modulo GENERAL, pero' sulle istruzioni del moduletto non c'è traccia, ma probabilmente il sistema è lo stesso:
WARNING: When connecting the battery to the module it is mandatory
to observe the following sequence, otherwise the module or receiver
can be destroyed: battery negative → battery positive → balancer
connector. To disconnect the reverse order: balancer connector →
battery positive → battery negative. The battery negative terminal
must always be connected first and disconnected last!
nelle varie prove non escludo di aver collegato la presa di bilanciamento e poi il positivo o viceversa, non saprei..
x oni non è collegato   Rispondi citando
