Discussione: Graupner Hott
Vecchio 01 febbraio 14, 17:33   #1504 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
sensori tensione 33630
chiedo conferma se qualcun altro ha avuto occasione di testarli i voltage module quelli da attaccare direttamente alla presa telemetria della rx:
se si attacca alla batteria unica che alimenta tutto OK, (lipo tramite ubec su un modello a scoppio) oppure alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa il bec dell'esc per alimentare tutto OK; ma se si attacca alla batteria di potenza di un modello elettrico che usa un ubec esterno per alimentari i servi alimentato da un'altra lipo e il bec dell'esc è stato escluso isolando il positivo del esc, allora da problemi, si surriscalda (il voltage module) e a quanto pare "el se cistola" visto che non funziona più.
Probabilmente non essendo l'esc isolato opto in partenza, c'è una qualche confusione elettrica che va a far passare parte della corrente usata dal motore attraverso il sensore. Questa almeno la mia impressione, perché su altri modelli andava, poi avendolo usato su questo (al banco in prova per fortuna) è defunto.
x oni non è collegato   Rispondi citando
