Vecchio 17 gennaio 12, 22:35   #71 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
@ASW28
Ci provo, alcune cose ti sembreranno scontate...
TX e RX hanno batterie ben cariche?
Sono distanti tra loro più di 20 CM?
Il firmware del Modulo TX - Riceventi - Smart Box e Sensori vari è aggiornato?
Durante il Binding i led sul Modulo TX lampeggiano alternativamente.
Durante il Range Test i led sul Modulo TX lampeggianio insieme.
Se accendi TX, poi RX, senza fare nulla, come si comportano i led del Modulo TX?
E quelli sulla RX?
Che valori indica lo Smart Box?
Vi sono delle scritte lampeggianti?
Luca
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 01:23   #72 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Le riceventi Hott hanno un range di alimentazione che va dai 3.6 agli 8.4v pertanto, tutto dipende dai servi che utilizzi. I vecchi graupner tipo i 5077 andavano a 4.8 quelli attuali supportano tutti i 6v. Per l'altra domanda, lasciami un attimo guardare le note accompagnatorie, che non ho sottomano e poi ti dico che file utilizzare.
scusa sul manuale dice 3.4-6.0 il che non dovrebbe precludere l'utilizzo di lipo 2s?
la graupner vende una 1s da 6000 per quelle radio
http://www.baronerosso.it/forum/radi...o-radio-2.html
in questo 3d ci stavamo scervellando per questa cosa dici che sono paranoico o fissato?
grazie1000
j.
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 03:01   #73 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
grazie1000
j.
Bisogna leggere con un minimo di attenzione: stavamo parlando di riceventi (3.6 8.4)e non di trasmittenti (3.4 6.0).
Si, avevo letto il 3d ma era veramente sconclusionato, mai viste tante seghe mentali per alimentare una radio: sembrava che non ne aveste mai avuta una.
1) a tx nuovo e in garanzia, per ovvi motivi, meglio usare le batterie in dotazione o aggiornare il tutto con quelle aftermarket però previste dalla casa. Se dovessi scegliere opterei sicuramente per la lipo da 6000
2) L'idea delle eneloop può essere buona ma bisogna saper saldare bene il pacco
3) soluzione lifepo con due diodi la scarterei, inutile complicazione
4)Le chiusure delle radio sono testate per non aprirsi, è più facile che ti si guasti l'elettronica piuttosto che ti salti lo sportello, a meno che tu non lo forzi o lo chiuda male.
In conclusione, dopo aver speso parecchio tra tx modello e ammennicoli vari, io non mi avventurerei in soluzioni estemporanee per risparmiare quattro soldi in batterie, col rischio di compromettere il tutto: la lipo da seimila costa meno di 30 euro + spese di spedizione; non ci penserei due volte.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 06:43   #74 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
In effetti dopo tante Futaba, questa è la prima Graupner!
Grazie per le tue considerazioni, nel tread sconclusionato, almeno per quanto mi riguarda, si era arrivati alle tue stesse conclusioni!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 09:23   #75 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Eheh sorry.. mi sono lasciato trasportare dall emozione di poter usare una 2s
Ok sono paranoico comunque grazie per le tue considerazioni ora vedro se insistere con le nimh o passare alle 1s
Per lo sportellino ovv intendevo non chiuso bene.. onestamente non mi e mai successo ma perche non considerare l eventualita?
Ciao g.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Vecchio 18 gennaio 12, 10:25   #76 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Ciao g.
Per un motivo abbastanza banale: sebbene siano provate, sia l'infallibilità della legge di Murphy, sia il fatto che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede bene, statisticamente, pur non potendolo escludere a priori, l'evento deve essere di estrema rarità; se ci fate caso in giro non se ne parla praticamente mai (parliamo di rotture, non del fatto che uno si dimentichi di chiudere il portellino o che lo forzi, perchè questa sarebbe un'altra casistica). Considerati tutti i problemi che si possono presentare in una tx io personalmente questo, a livello di possibilità e per un utente medio, lo relegherei decisamente agli ultimi posti.
Tornando a bomba, non perdetevi in queste cose ma date una bella approfondita alla programmazione del sistema Hott e a tutte le sue innumerevoli funzioni e poi partecipate con le vostre impressioni a questo 3d. Data la novità, più notizie ed informazioni ci scambiamo meglio è .
Vecchio 18 gennaio 12, 11:28   #77 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da wwww3 Visualizza messaggio
@ASW28
E quelli sulla RX?
Luca
Rispondo:
TX e RX sono cariche e distanti più di 20 cm
Accendendo la TX il led diventa verde, poi accendo la RX e anche questo led dopo un attimo nel quale è rosso, diventa verde fisso, la TX emette un bip e si accende anche il led rosso. Quindi riepilogando TX entrambi i led accesi e fissi, RX led verde fisso.
Ho acquistato il modulo e le riceventi in novembre e non le ho mai usate. Non ho aggiornato il firmware ma ritengo che dovrebbe funzionare tutto così come impostato da fabbrica (eventualmente gli aggiornamenti migliorano il software o eliminano alcuni piccoli problemi).
Quando faccio il binding i led della TX lampeggiano alternativamente ed emette un bip per ogni lampeggio ma quando il led sulla RX diventa verde nello stesso momento sulla TX parte il range test (almeno credo che sia così perchè emette una serie di bip continui anche se i due led lampeggiano sempre alternati e non insieme come dici tu).
Ho provato anche ad inizializzare TX e RX premendo il pulsante e poi accendendo ma non cambia niente.
La smart box non segnala nulla di particolare (almeno secondo me), ti allego le foto delle due videate relative alla TX e RX.
Al momento non ho nessun sensore collegato (faccio delle prove solo con un servo per verificare se funziona - ovviamente ho provato su vari canali e con servi diversi).
Ciao.
Luca (anch'io...)
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 12:39   #78 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Ciao, ho letto del tuo problema, premesso che se il tutto funzionava al momento dell'acquisto, non c'è motivo per cui non debba funzionare ora, a meno che per qualche strano motivo ti si sia improvvisamente guastato qualche cosa a livello hw o sia saltato qualche cosa a livello firmware, non ti resta che provare ad aggiornare il tutto, cosa che nel 99% ha risolto questi problemi. Non so lì a Rovereto chi eventualmente potrebbe darti una mano, io volo al campo di caprino (abbiamo anche soci roveretani che vengono da noi, fanno aerotraino) e avendo lo stesso tipo di modulo, nonchè tutto quello che serve (portatile ed interfacce varie), eventualmente potrei darti una mano almeno per escludere che non si tratti effettivamente di un guasto.
Vecchio 18 gennaio 12, 14:16   #79 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
@ASW28
Ciao Luca,
ho visto la tua risposta, a prima vista sembrerebbe tutto a posto, io proverei comunque a riallineare tutto aggiornarnando TX - RX - Smart Box e Sensori vari all'ultimo Firmware disponibile che trovi quì.
Prova anche a cancellare il modello e ricrearlo da zero.
Inoltre la MX-24 dovrebbe, se non sbaglio, a fronte di un aggiornamento (senti Gimax: www.gimaxmodel.com) fornire tutti i dati sul display principale come se fosse nativa HoTT.
Tienici aggiornati!
Luca.
Vecchio 18 gennaio 12, 14:29   #80 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
@ASW28
Ciao Luca,
Inoltre la MX-24 dovrebbe, se non sbaglio, a fronte di un aggiornamento (senti Gimax: www.gimaxmodel.com) fornire tutti i dati sul display principale come se fosse nativa HoTT. ..................
E' necessaria la sostituzione della rom della radio più la relativa cablatura, ma tale modifica, prevista sia per MX24 che MC24, pur se già a catalogo, non è ancora disponibile.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
