Vecchio 15 agosto 10, 13:51   #31 (permalink)  Top
Concludo questo intervento dicendo che in ogni caso, in questa applicazione, è bene che ogniuno adotti la soluzione che lo fà stare più tranquillo, dato che nessuna è effettivamente sbagliata.
Buon ferragosto a tutti.
Renzo
Ciao Renzo, sempre piacere di rileggerti su queste "pagine" ......
Pienamente d'accordo, LiPo o AA-LSD sono entrambe due validissime soluzioni.
Sulla mc24 sono un paio di anni ormai che uso LiPo con soddisfazione e con notevole alleggerimento del peso da portare a tracolla .......
Sono venuto in possesso di una "vecchia" Futaba FP-8SGAP, una vera chicca del 1984 (o giù di li ..), perfetta e come nuova ma mancante della batteria, in origine una NiCd 9,6V, 500mAh.
Difficile trovare una LiPo 3S così sottile per cui ho deciso di fare un "povero pacco" con 8 AA e quali celle migliori se non LSD?
Ho 8 Eneloop "color", ultimo modello (75% di carica dopo tre anni ....) ma probabilmente mi accontenterò di 8 Maha "Imedion", anch'esse ottime LSD, quasi al livello delle "vecchie" Eneloop.
Vecchio 15 agosto 10, 14:33   #32 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
io sono anni che uso le lipo sula mia mx 22 e non tornerei indietro
www.masali.com
Vecchio 15 agosto 10, 15:33   #33 (permalink)  Top
Dato che non stiamo dibattendo una tesi di laurea, ti sembra adeguato questo approccio in un forum che si occupa di modellismo ?
Sei tu che sei andato a tirare fuori il fatto che non c'è nessuna correlazione fra MTFB (che magari molti non sanno neanche cos'è) e la temperatura e poi questa è la sezione di elettronica dove un minimo di approccio scientifico non guasta.
Non sto discutendo una tesi di laurea, solo che l'approccio scientifico è l'unico possibile quando si parla di probabilità e di affidabilità molto più dell'approccio alla "Mio cuggino...."
YouTube - Elio e le Storie Tese - Mio cuggino
Lo stesso approccio scientifico è quello che si basa sui test, alle radio non succede mai nulla ? Allora le lipo non sono un problema.
Alle radio succede qualcosa come afferma JR riguardo alle radio che le sono tornate indietro difettose ? Allora può esserci un problema.
Quant'è la probabilità che questo problema si verifichi ? Qui la risposta non te la so dare, ma personalmento preferisco non rischiare ed andare al campo con due pacchi batteria LSD o abbassare la tensione d'ingresso con due diodi messi in serie (uso entrambe le soluzioni su radio diverse).
Poi, senza polemica, ognuno fa quello che crede.
Vecchio 15 agosto 10, 18:53   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Appunto, e se rileggi quello che ho scritto è proprio questo, ovvero ogniuno faccia quello che crede dato che nessuna soòuzione, per quanto riguarda quest'ambito, è sbagliata.
Post chiuso, per quanto mi riguarda, anche perchè questo argomento è già stato dibattuto più volte e, come è giusto che sia, ogniuno rimane del proprio parere, magari anche confortato dalla propria esperienza o dalla mancanza della stessa.
Vecchio 15 agosto 10, 21:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
JR si comporta così semplicemente per non avere complicazioni!
è ovvio che per semplicità JR non vuole che vengano usati altri tipi di alimentazioni al di fuori di quelle originali.
altre marche si sono comportate in modo così scettico nei confronti delle lipo per alimentare le tx, ma poi si sono messi a vendere loro stessi pacchi lipo idonei (per dimensione) ai loro tx
se proprio sei così "scientifico" dimostrami con dati di fatto che il regolatore di tensione viene realmente stressato da queste alimentazioni "enormemente" superiori, magari con una termocamera .
nel frattempo io continuo ad usare le lipo sui miei tx
saluti
Vecchio 15 agosto 10, 22:06   #36 (permalink)  Top
ModelRC
saluti
Non penso che sia così difficile da capire.. Un device ( componente ) che non è studiato per reggere una certa tensione, si logora prima se survoltato visto che si scalda e quindi è più soggetto a rotture..
tutto qui.
Sul fatto che JR non consigli LiPo per le sue TX è un dato di fatto visto che è scritto sul manuale di uso e quindi chi alimenterà il suddetto apparecchio con altre fonti si assumerà la possibilità che possa succedere qualche rottura prematura... Che poi questa non avvenga ben venga visto anche la tolleranza di alcuni componenti ma comunque non è consigliabile..
Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole..
Vecchio 15 agosto 10, 22:22   #37 (permalink)  Top
L'avatar di onopane
Data registr.: 22-02-2010
Residenza: Brescello (RE)
saluti
Anch'io non credevo agli allarmismi e la settimana scorsa ho montato una lipo su una TX Futaba T10CP di un anno,risultato:dopo 10 minuti di settaggi a banco il modulo è partito.
Sono convinto che non tutti i moduli partono,ma il mio è proprio partito.
onopane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 22:28   #38 (permalink)  Top
Residenza: Verona
se una radio si brucia perchè viene alimentata a 12,5v anziche a 11,6.....................
le fanno proprio bene queste radio
quale percentuale di tolleranza hanno queste fantastiche radio?
per quanto riguarda i moduli bruciati.......
sono in molti ad averli bruciati durante i settaggi a casa.....chissà perchè?
Vecchio 15 agosto 10, 22:34   #39 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
tutto qui.
Mi ero ripromesso di considerare il post chiuso ma vedo le notizie tendenzionse continuano.
E' proprio perchè non è difficile da capire che non mi capacito di questo inutile terrorismo psicologico.
Il regolatore al centro di questa discussione ha una tensione di lavoro continuo di 26V ed una tolleranza ai transitori di 60V !
Di grazia, da cosa si evince che il componente non è progettato per sopportare i 12.6 V delle LiPo, quando i diagrammi del datasheet del produttore si riferiscono a tesione in ingresso d1 14V ed uscita di 5V (differenziale di 9V), ovvero sostenzialmente le stesse condizioni del nostro casoingresso di 12.6V, uscita di 3.3V con differenziale di 9.3V!
La tensione del pacco originale non è affatto di 9.6V mqa bensì di 11.6 V e quella erogata dalle lipo è di 12.6 al massimo, quindi dobbiamo prendere in esame un delta di UN VOLT fra le due situazioni; vi sarà certamente un incremento di temperatura, matematicamente determinabile ma di sicuro non tale da modificare la vita di questo componente in modo apprezzabile, che sarà comunque enormemente più lunga, per esempio, di quella dei condensatori elettrolitici presenti nella radio.
Smettetela di dare informazioni che ingenerano timori infondati all'atto pratico.
E poi sarò proprio curioso di vedere quali regolatori JR utilizzarà quando uscirà con una radio LiPo nativa...
Stavolta chiudo davvero, ferragosto è ormai passato e ritengo inaccettabile sprendere così male del tempo.
Saluti a tutti
Renzo
Vecchio 15 agosto 10, 22:35   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
QUOTONE...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
