| | #31 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() Pienamente d'accordo, LiPo o AA-LSD sono entrambe due validissime soluzioni. Sulla mc24 sono un paio di anni ormai che uso LiPo con soddisfazione e con notevole alleggerimento del peso da portare a tracolla ....... Sono venuto in possesso di una "vecchia" Futaba FP-8SGAP, una vera chicca del 1984 (o giù di li ..), perfetta e come nuova ma mancante della batteria, in origine una NiCd 9,6V, 500mAh. Difficile trovare una LiPo 3S così sottile per cui ho deciso di fare un "povero pacco" con 8 AA e quali celle migliori se non LSD? Ho 8 Eneloop "color", ultimo modello (75% di carica dopo tre anni ....) ma probabilmente mi accontenterò di 8 Maha "Imedion", anch'esse ottime LSD, quasi al livello delle "vecchie" Eneloop. | |
| | #32 (permalink) Top |
| User |
io sono anni che uso le lipo sula mia mx 22 e non tornerei indietro
__________________ www.masali.com |
| | #33 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non sto discutendo una tesi di laurea, solo che l'approccio scientifico è l'unico possibile quando si parla di probabilità e di affidabilità molto più dell'approccio alla "Mio cuggino...." YouTube - Elio e le Storie Tese - Mio cuggino Lo stesso approccio scientifico è quello che si basa sui test, alle radio non succede mai nulla ? Allora le lipo non sono un problema. Alle radio succede qualcosa come afferma JR riguardo alle radio che le sono tornate indietro difettose ? Allora può esserci un problema. Quant'è la probabilità che questo problema si verifichi ? Qui la risposta non te la so dare, ma personalmento preferisco non rischiare ed andare al campo con due pacchi batteria LSD o abbassare la tensione d'ingresso con due diodi messi in serie (uso entrambe le soluzioni su radio diverse). Poi, senza polemica, ognuno fa quello che crede. | |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Appunto, e se rileggi quello che ho scritto è proprio questo, ovvero ogniuno faccia quello che crede dato che nessuna soòuzione, per quanto riguarda quest'ambito, è sbagliata. Post chiuso, per quanto mi riguarda, anche perchè questo argomento è già stato dibattuto più volte e, come è giusto che sia, ogniuno rimane del proprio parere, magari anche confortato dalla propria esperienza o dalla mancanza della stessa.
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
| | #35 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
è ovvio che per semplicità JR non vuole che vengano usati altri tipi di alimentazioni al di fuori di quelle originali. altre marche si sono comportate in modo così scettico nei confronti delle lipo per alimentare le tx, ma poi si sono messi a vendere loro stessi pacchi lipo idonei (per dimensione) ai loro tx ![]() se proprio sei così "scientifico" dimostrami con dati di fatto che il regolatore di tensione viene realmente stressato da queste alimentazioni "enormemente" superiori, magari con una termocamera .nel frattempo io continuo ad usare le lipo sui miei tx ![]() saluti | |
| | #36 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
tutto qui. Sul fatto che JR non consigli LiPo per le sue TX è un dato di fatto visto che è scritto sul manuale di uso e quindi chi alimenterà il suddetto apparecchio con altre fonti si assumerà la possibilità che possa succedere qualche rottura prematura... Che poi questa non avvenga ben venga visto anche la tolleranza di alcuni componenti ma comunque non è consigliabile.. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole.. | |
| | #37 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Brescello (RE)
Sono convinto che non tutti i moduli partono,ma il mio è proprio partito. | |
| | #38 (permalink) Top |
| se una radio si brucia perchè viene alimentata a 12,5v anziche a 11,6..................... le fanno proprio bene queste radio quale percentuale di tolleranza hanno queste fantastiche radio? per quanto riguarda i moduli bruciati....... sono in molti ad averli bruciati durante i settaggi a casa.....chissà perchè? |
| | #39 (permalink) Top | |
E' proprio perchè non è difficile da capire che non mi capacito di questo inutile terrorismo psicologico. Il regolatore al centro di questa discussione ha una tensione di lavoro continuo di 26V ed una tolleranza ai transitori di 60V ! Di grazia, da cosa si evince che il componente non è progettato per sopportare i 12.6 V delle LiPo, quando i diagrammi del datasheet del produttore si riferiscono a tesione in ingresso d1 14V ed uscita di 5V (differenziale di 9V), ovvero sostenzialmente le stesse condizioni del nostro casoingresso di 12.6V, uscita di 3.3V con differenziale di 9.3V! La tensione del pacco originale non è affatto di 9.6V mqa bensì di 11.6 V e quella erogata dalle lipo è di 12.6 al massimo, quindi dobbiamo prendere in esame un delta di UN VOLT fra le due situazioni; vi sarà certamente un incremento di temperatura, matematicamente determinabile ma di sicuro non tale da modificare la vita di questo componente in modo apprezzabile, che sarà comunque enormemente più lunga, per esempio, di quella dei condensatori elettrolitici presenti nella radio. Smettetela di dare informazioni che ingenerano timori infondati all'atto pratico. E poi sarò proprio curioso di vedere quali regolatori JR utilizzarà quando uscirà con una radio LiPo nativa... Stavolta chiudo davvero, ferragosto è ormai passato e ritengo inaccettabile sprendere così male del tempo. Saluti a tutti Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... | |
| | #40 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 11:18 |
