| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
in balsa si, ma al limite potrei addirittura farla in vtr già laminato in piano...nono, voglio farla come voi in pochi minuti...allora, cercato già nei vari bricocenter e prontolegno...leroymerlen non ha nulla, ora provo nella supercartoleria degli architetti... voglio fare tutto come da manuale, con disegni pronti e materiale sul tavolo mi cronometro e documento con foto |
| | #52 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Vai, vogliamo vedere gli sviluppi e quanto ci metti ;-) Un suggerimento: i rinforzi sottocoperta per l'attacco dell'albero potresti farli con dei ritagli di carta di credito o di qualcosa di plastico perchè il depron patisce gli sforzi concentrati e così non gliene arrivano. ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
| | #53 (permalink) Top |
| User |
La MasterCard carbon limited edition va benissimo ....
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
| | #57 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Devo chiedere a mia moglie , alla sua mano si incolla benissimo , ti faro' sapere.
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ | |
| | #58 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
![]() Migliora un attimo la presa, ma poi comunque non garantisce la tenuta.
__________________ bye Gianluca | |
| | #59 (permalink) Top | |
) e si attacca subito e benissimo.Altrimenti la UHU POR funziona altrettanto bene su superfici di incollaggio più ampie. Può darsi che sia un incollaggio che non regge decine di Kg al cm2, ma nemmeno il depron li regge anzi, mediamente l'incollaggio è più forte del materiale base, quindi regge "quanto basta".Anche la Costrufix incolla benissimo, ma costa un sacco e, una volta aperta, il tubetto tende a tapparsi in continuazione e ad indurire internamente molto velocemente. Se poi qualcuno non si fida , può sempre usare un compensato da 1- 1,5 mm avendo però l'accortezza di renderlo impermeabile prima di incollarlo dentro la barca con un po' di turapori nitro o con della ciano fluida che gli impedisca di assorbire l'acqua appena la vede, altrimenti, anche se ben incollato, se si gonfia per annacquamento... si scolla anche prima .Per gli incollaggio della barca consiglierei la UHU por o la PU (saratoga WD4 o similia) per tutte le parti dello scafo perchè rimangono leggermente elastiche e possono fare da riempivo in caso di giunzioni non perfette. La ciano per depron la userei per le varie cosette da mettere dentro assieme l'apposito acceleratore. La ciano per depron è abbastanza lenta e densa e permette anche di riposizionare le parti, poi, una volta tutto a posto, una spruzzata di acceleratore le blocca in posizione e dopo pochi minuti l'incollaggio è pressochè consolidato. Giusto perchè qualcuno non dopo, rammento nuovamente di non incollare in posizione la coperta (appoggiata sui correntini bastano 4 pezzi di nastro per tenerla in posizione) finchè tutto l'interno della barca non è finito, con i servi piazzati, le corse di timone e vele verificate, etc, etc, etc
| | #60 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
per il rinfozo sotto l'albero: secondo me non si rompe niente con il rinforzo semplice in depron al massimo mettere doppio strato ma se si vuole maltrattare un po di più basta fare una paratia in corrispondenza dell'albero e incollarci il tubino scassa albero contro cosi distribuite su tutto il perimetro e di sicuro non concentrate lo sforzo io di solito parto ultralight e poi rinforzo se si rompe dato che anche se si dovesse rifare uno scafo è un lavoro da un paio di orette. Se volete aggiungo opzione paratia al disegno. Altro semplice rinfozo è inserire una elemento perpendicolare allo scafo come da dis allegato, 20mm di altezza sono più che sufficienti ad irrigidire il sistema. ![]() Poi c'è sempre il caro vecchio ciocchetto di legno di balsa al posto del depron che prende benissimo tutte le colle. ciao e buon lavoro PS oggi mi è arrivato il materiale e il cantiere riprende Ultima modifica di claudio v : 10 agosto 12 alle ore 12:26 Motivo: Ti ho inserito l'immagine nel tuo post ;-) |
| Bookmarks |
| help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
| Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
| E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
| Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
| cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
