Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 10 agosto 12, 12:23   #60 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
per il rinfozo sotto l'albero:
secondo me non si rompe niente con il rinforzo semplice in depron
al massimo mettere doppio strato
ma se si vuole maltrattare un po di più
basta fare una paratia in corrispondenza dell'albero e incollarci il tubino scassa albero
contro cosi distribuite su tutto il perimetro e di sicuro non concentrate lo sforzo
io di solito parto ultralight e poi rinforzo se si rompe
dato che anche se si dovesse rifare uno scafo è un lavoro da un paio di orette.
Se volete aggiungo opzione paratia al disegno.
Altro semplice rinfozo è inserire una elemento perpendicolare allo scafo come da dis allegato, 20mm di altezza sono più che sufficienti ad irrigidire il sistema.
Poi c'è sempre il caro vecchio ciocchetto di legno di balsa al posto del depron che prende benissimo tutte le colle.
ciao e buon lavoro
PS
oggi mi è arrivato il materiale e il cantiere riprende
Ultima modifica di claudio v : 10 agosto 12 alle ore 12:26 Motivo: Ti ho inserito l'immagine nel tuo post ;-)
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
