Vecchio 07 aprile 10, 12:29   #231 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Ottimo!! Prego figurati!
per attaccare i binari direi miscela acqua e vinavil, ma è meglio se attendi una conferma dei più esperti, sono novello anch'io di queste cose..
Ciao e buon lavoro!
Solo VINAVIL in quanto il sughero tende ad assorbire...
In alternativa ci sono i chiodini ma è una tecnica che non uso.
Dove ci sono gli scambi, particolare attenzione ai punti di contatto scoperti... niente colla li.
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 13:18   #232 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Ti dirò SCALA TT preferirei i chiodi perchè mi danno una sicurezza maggiore...
Inoltre se volessi stendere il vinavil dovrei attaccarlo sotto le traversine,giusto?
I punti di contatto a cui tu ti riferisci sono quelli dei deviatoi?
Avete una voto di qualche vostro lavoro da poter farmi vedere?
GRAZIE ASSAJE!!!
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 13:47   #233 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
...saranno anche economici i chiodi ma se devi, per qualsiasi motivo, modificare qualche cosa del tracciato, usando le viti parker sviti quello che ti serve, usando i chiodi devi necessariamente sventrare più binari e rischi di spaccare le traversine nel sollevarli dalla loro sede.....io ti consiglierei le viti.
Puoi anche non metterci il vinavil sotto i binari tanto sopra ci devi applicare la massicciata.....quindi stanno fermi per forza, ameno che tu non voglia mettere la massicciata e lasciare il sughero con il binario nudo......ma tanto prima o poi c'è la metti la massicciata, l'aspetto cambia radicalmente ed è più fedele al vero
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 14:39   #234 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Al 100% metterò la massicciata...
Penso che sia molto più realistico.
La colla VINAVIL la uso per stendere il sughero sul piano da lavoro.Le viti mi sembrano la soluzione migliore...Suppongo che siano piccole e non si comprano da un normale ferramenta...
Giusto?
Ma se la spesa delle viti è eccessiva sarò costretto ad usare la colla,magari applicandola solo all'estremit dei binari...
Ma che mi dite della colla a caldo?Potrebbe essere una soluzione alternativa?
Vecchio 07 aprile 10, 14:44   #235 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
GRAZIE ASSAJE!!!
.avessi pensato prima a questo ti davo i chiodi apposta:
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 14:47   #236 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ma sono molto simili a quelli della ferramenta...
Posso comprarli anche lì?
Che misure hanno?
Vecchio 07 aprile 10, 15:00   #237 (permalink)  Top
Residenza: biella
Che misure hanno?
Ti consiglio di andare in ferramente con un binario.
Cosi' non sbagli
Negozio
Vecchio 07 aprile 10, 15:15   #238 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Si anche secondo me è meglio utilizzare i chiodini, puoi sempre recuperare dei binari se decidessi di cambiare leggermente il tracciato.
La colla a caldo la escluderei, e ad usare il vinavil, io avrei sempre la preoccupazione che magari non siano ben fissati i binari.
Buono il suggerimento di Capotrenogiò vai dal ferramenta con un binario e fai la prova.
Una volta fissati i binari con i chiodini, dove c'è il chiodino un pochino di stucco per la plastica e una bella passata di carta vetro molto molto fine 800/1.000 e vedrai che non si vede più niente, e poi via di massicciata.
Ricorda anche di colorare i lati del fungo delle rotaie per simulare la ruggine e di colorare la traversine o color ombra bruciata (se sono di legno) o grigie se sono in cemento, il tutto prima di fissare i binari.
Una volta fissati i binari e realizzata la massicciata, pesseria alla stesa di polveri per simulare la sporciazia sui binari ed eventuali gocce di olio perse dai locomotori, il tutto poi fissato con lacca per capelli. Alla fine di tutto passerai a ripulire per bene con carta vetro finissima la sommità dei binari, in modo che la corrente possa passare bene senza eventuali interruzioni. Attenzioni ai deviatoi
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 15:29   #239 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Sorcherò dopo che ho steso i binari...
I piko hanno gli stessi buchi dei LIMA?
Vecchio 07 aprile 10, 16:00   #240 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Non lo so, purtroppo i Piko non li ho mai utilizzati
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 14:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 22:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
