Vecchio 07 aprile 10, 16:15   #238 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Si anche secondo me è meglio utilizzare i chiodini, puoi sempre recuperare dei binari se decidessi di cambiare leggermente il tracciato.
La colla a caldo la escluderei, e ad usare il vinavil, io avrei sempre la preoccupazione che magari non siano ben fissati i binari.
Buono il suggerimento di Capotrenogiò vai dal ferramenta con un binario e fai la prova.
Una volta fissati i binari con i chiodini, dove c'è il chiodino un pochino di stucco per la plastica e una bella passata di carta vetro molto molto fine 800/1.000 e vedrai che non si vede più niente, e poi via di massicciata.
Ricorda anche di colorare i lati del fungo delle rotaie per simulare la ruggine e di colorare la traversine o color ombra bruciata (se sono di legno) o grigie se sono in cemento, il tutto prima di fissare i binari.
Una volta fissati i binari e realizzata la massicciata, pesseria alla stesa di polveri per simulare la sporciazia sui binari ed eventuali gocce di olio perse dai locomotori, il tutto poi fissato con lacca per capelli. Alla fine di tutto passerai a ripulire per bene con carta vetro finissima la sommità dei binari, in modo che la corrente possa passare bene senza eventuali interruzioni. Attenzioni ai deviatoi
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
