Vecchio 06 aprile 10, 15:31   #221 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Benzina AVIO comprata...
Ma mi servono alternative per i fogli di sughero,sembra che nella zona di BUSTO e provincia non ce ne sia traccia!
Bene!
In luogo del sughero puoi usare anche i fogli con spessore 3 mm. di depron materiale utilizzato come isolante nell'edilizia.
Viene venduto a fogli di 1 mq. a circa 3 euro.
Per il sughero puoi provare nei negozi Leroy Merlin (ex Castorama), reparto isolanti per l'edilizia......lo trovi di sicuro, almeno io lo trovato quì a Livorno!!!
Ti giro il link dei negozi della catena in Lombardia:
Leroy Merlin
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 06 aprile 10 alle ore 15:39
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:14   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Io abito vicino Legnano...Mi dici il nome o la via essatta?
Gabriele ecco il link con i riferimenti del punto vendita (spero di non infrangere le regole del forum per averlo dato pubblicamente e non via MP )
Magari puoi provare a fare una telefonata prima per sapere se hanno il sughero.
OBI Italia - OBI Legnano (MI)
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 18:05   #223 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Grazie!
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 20:43   #224 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Tutto ok,trovato...
Grazie!
Domani vinavil pennello...
Una domanda,sperando di non sembrare scocciante:Come attacco i binari sul sughero?
Vecchio 06 aprile 10, 20:47   #225 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Prego! figurati.....non c'è nulla di grave è normale manutenzione.
I carboncini sono a lato dell'indotto del motore e sono retti da due mollette, sollevale e riposizionale delicatamente di fianco alla fessura con l'ausilio di un paio di pinzette tipo quelle che si usano per le ciglia, sarebbe meglio fossero a punta.
Rimuovi con la punta di uno spillo o di un ago i carboncini ed immergili nella trielina, meglio ancora nella benzina "Avio", sono entrambi degli smacchiatori per indumenti, ne metti un pò in una tazzina e dopo aver immerso i carboncini li agiti con la pinzetta, vedrai che si creerà un deposito; trascorsi un paio di minuti li togli e mettendoli su di uno straccetto di cotone li asciughi strofinandoceli dentro con molta cura. Terminata quest'operazione li puoi rimontare nella loro sede.
Credo proprio che le tue loco abbiano il motore di tipo G, ma è meglio che posti una fotografia del motore rimuovendo preventivamente il mantello.
Ciao, Carlo
Si certo sono motori G quelli dei suoi loco.
Forse Gabriele non ha mai visto questa lunga discussione del passato sui motori G,
direi di continuarla nell'altro post.
Lo ributto in lizza.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 20:52   #226 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Hey Capo,MP per te!!!
Vecchio 06 aprile 10, 20:58   #227 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da capotrenogio' Visualizza messaggio
Anche perchè ho aperto la loco...Ma non ho trovato quello che mi ha detto
l'amico "marshall61" o almeno non li ho visti...
Non posso postare foto,ma domani,o al massimo dopo domani posto le foto della loco aperta e mi direte...
Grazie a "marshall61" comunque...Oltre che a tutti voi!
Vecchio 06 aprile 10, 21:09   #228 (permalink)  Top
Residenza: biella
SE fossimo piu' vicini te la aggiusterei io.
Hai visto come custodisco gelosamente per mio uso molle carboncini, rotori nuovi ecc......
Negozio
Vecchio 06 aprile 10, 21:15   #229 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Prego! ti posto io una foto del motore G....le spazzole o carboncini del motore sono al di sotto delle lamelle in ottone che si vede nella fotografia.
Nella precedente descrizione ho citato il sistema di tenuta delle spazzole dei vecchi motori Marklin dando per scontato che fosse simile e senza ovviamente accertarmene prima, è parecchio che non ci metto mano.....ma se non è zuppa è pan bagnato......sono sempre sotto i capicorda dei poli del motore
Tratta le spazzole con cura poichè è difficile trovarne di ricambio
Ciao, Carlo
Vecchio 06 aprile 10, 23:01   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Tutto ok,trovato...
Grazie!
Ottimo!! Prego figurati!
per attaccare i binari direi miscela acqua e vinavil, ma è meglio se attendi una conferma dei più esperti, sono novello anch'io di queste cose..
Ciao e buon lavoro!
Tiziano
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 14:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 22:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:36.
