Vecchio 19 aprile 10, 22:58   #331 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Domani sera,se avrò tempo,poserò i binari...
Logicamente ci sarà molto margine sia a sx che a dx,dopo aver incollato i binari che devo fare?
Fare la massiciata,occuparmi del sughero?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 23:06   #332 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Una volta posati i binari (TUTTI I BINARI) potrai dedicarti alla massicciata.
PRIMA VERIFICA CHE FUNZIONI TUTTO CORRETTAMENTE.
POI PROCEDI CON IL RESTO.
NON AVERE FRETTA, RICORDATI BENE QUESTA COSA... L'HO IMPARATO SULLA MIA PELLE....
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 23:09   #333 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Lo so che devo procedere moooolto lentasmente,ma mi chiedevo cosa fare dopo il completamento dei binari...
Massicciata o altre cose?
Vecchio 19 aprile 10, 23:11   #334 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Ti ho risposto... la massicciata.
Vecchio 19 aprile 10, 23:13   #335 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ok...Grazie
Cosa occorre...Che devo comprare?
Giusto per incominciare a girare...
Inoltre devo ancora invecchiare i binari...
Vecchio 19 aprile 10, 23:18   #336 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
ok...Grazie
Giovanni ti aveva risposto qui:
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...briele-33.html
Devi comperare il BALLAST... ovvero la massicciata...
I binari li puoi invecchiare con un colore acrilico TERRA D'OMBRA BRUCIATA
Se non sei esperto ti conviene invecchiarli prima di posare il ballast.
Vecchio 19 aprile 10, 23:36   #337 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Scusami...Hai ragione...
Vecchio 20 aprile 10, 09:10   #338 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao Emigrante, secondo me ti conviene invecchiare i binari prima di posarli, perchè così è più facile e imbratti di meno il sopra della rotaia.
Se usi un pennellino tondo n.1 o n.2 vedrai che una passata al lato del fungo interno ed esterno e la rotaia è invecchiata, se si spoca il sopra subito una passata con straccietto e poi bella pulita finale con alcool o meglio ancora con la gomma della Roco.
Fatto ciò potrai passare a fissare i binari sopra il sughero, e successivamente a fissaggio avvenuto, posare il ballast con il sistema della miscela di vinavil, ricordandoti di nebulizzare prima una miscela di acqua e alcune gocce di sapone per i piatti, per far si che i granellini del ballast non si agglutino ovvero si forma una grossa pallotta di sassolini (modo di dire casereccio ma che rende bene l'idea ).
Per l'acquisto del ballast, io ti consiglio quello della Woodlan Scenics molto bello e realistico (sono veramente dei sassolini) e c'è di vari colori (avorio, color ruggine, marrone scuro, grigio scuro e grigio chiaro) e con un sacchetto ci fai parecchio e non costa caro.
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 09:23   #339 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
A occhio pare perfetto!
Inoltre usi lo stesso vinavil della bottega dei plastici... quindi non può che essere PERFETTO!!
Ciao a tutti,
scusate se torno sulla questione ma è per capire bene:
qualche post fa Carlo aveva detto che
"mettere il sughero sotto al binario non ha solo la funzione di assorbire il rumore, ma anche per sopraelevare il binario da quello che è il paesaggio su cui poggia, come del resto avviene nella realtà".
Nella nuova posa del sughero effettuata di Gabriele (e come è pubblicato nella guida di Giò) il sughero è applicato su gran parte del piano, quindi in questo caso la sede del binario non risulterà leggermente sopraelevata rispetto all'area circostante...
Si tratta di due tecniche diverse e altrettanto valide o mi sono perso io qualcosa?
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 09:54   #340 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Secondo il mio modesto parere, il sughero va messo esclusivamente sotto i binari con uno sbordo laterale di circa 0,5-0,6 cm, proprio perchè i binari sono quasi sempre sopraelevati rispetto al paesaggio, tranne in alcuni casi particolari (depositi loco ecc.).
I laterali del sughero dovrebbero essere a 45° per facilitare la posa del ballast e simulare meglio la scarpatina, ma si può anche fare la scarpatina con la posa di un pochino di più di ballast sagomato a 45° nel caso in cui il sughero avesse i bordi verticali.
Se si vuole sopraelevare un pochino anche il paesaggio in alcuni punti conviene a mio parere usare del polistirolo o meglio ancora polistirene di vari spessori e poi sempre sotto i binari il sughero spessore 5mm.
Poi ripeto questo è il mio pensiero.
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 14:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 22:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:30.
