14 gennaio 15, 23:30 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2011 Residenza: Lido Di Ostia (Roma)
Ho un Assault 700 con un Brain e centralina YEP (Clone cinese YGE) ho impostato le tre velocità a 1650 - 1750 - 1850 Provando il tutto con motore connesso (senza pale e palini chiaramente) il governor non si aggancia mai... con qualsiasi velocità parto.... abbassando la prima velocità' a 1600 il governor finalmente aggancia e resta agganciato anche dopo che passo a 1750 e 1850 (resta sottinteso che con qualsiasi velocità parto sopra i 1600 il governor non aggancia mai) provando a dare collettivo la velocità tende giustamente a salire perché il governor del brain prevede un calo dei giri motore dato da un maggior impatto aerodinamico delle pale ma siccome non sono montate, giustamente tende a ri-stabilizzarsi..... a 1850 purtroppo i giri salgono come con le altre velocità ma non ce la fanno a scendere e ri-stabilizzarsi sganciandosi dal governor (magari in volo con le pale montate le due cose si "contrastano" come dovrebbero, i giri rimangono stabili e non si sgancia nessun governor) Ho notato che nel software di gestione del Brain, se passi alla modalità "vista avanzata" trovi nei parametri del Governor anche le velocità minime e massime che ho trovato impostate a 1000 min e 2000 max e il guadagno del passo impostato a 5. Secondo te dovrei forse modificare questi valori? o che altro? grazie in anticipo massi
__________________ Blade: Nano QX - 350 QX - mSR X - Nano CP X - mCP X v2 - mCP X BL - 130 X - 300 X - 300 CFX - 500 X KDS: 450S - 450SV - HobbyKing: Assault 700 DFC Spektrum DX8 Mode 2 - Phoenix 5.0 | |
14 gennaio 15, 23:36 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vediamo se va bene domani
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
15 gennaio 15, 12:59 | #43 (permalink) Top |
| Governor Brain non aggancia perfetto, ma io non riesco ancora a capire perché il governor con le basse velocità si aggancia e con le alte no.... sulle impostazioni avanzate del governor ho impostato la velocità minima a 950 (stava su 1000) e sembra che funzioni ma con le velocità alte quando do gas salgono i giri e il governor si sgancia :-(..... cosa può essere???? sto diventando matto AIUTATEMI VI PREGO!!!!!!! (il governor dello YEP l'ho disabilitato non credo debba essere abilitato se uso quello del Brain)
15 gennaio 15, 15:20 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- leggi i giri nella finestra "sensor", del menu avanzato, governor? - se non li leggi, magari non hai montato bene il sensore etc - se li leggi, hai impostato su RX le curve di manetta piatte al 30%, 70% e 100%? se switchi dall'una all'altra, sul menu Basic n° 4 (radio), vedi i valori dello slider del canale motore andare a 30, 70 e 100? se non fosse cosi, devi rifare i limiti del canale del gas sul Brain e/o abilitare lo switch giusto. Tinei presente che i valori 30/70/100 sono richiesti dal Brain per capire in quale setup (i.e. rpm) vuoi stare: se avessi, per errore, una curva lineare (0-100%), al sollevare dello stick, passi da 1650 rpm fino ad un terzo dello stick, a 1750 fino a schizzare a 1850 a tutto passo - se quanto sopra fosse a posto: hai fatto i limiti di manetta sul Sunrise? (vedi mio post di qualche ora fa su come fare). ciò detto, i valori 100 e 2000 sono i "pulse" estremi del canale del gas, rimettili come erano, oppure devi rifare i limiti sia sul menù radio che sull'ESC (servono per alcuni ESC , tipo il castle, per fare i limiti di manetta) sia con pale o senza, i giri che il Brain deve/dovrebbe tenere sono esattamente quelli che hai impostato, sia con che senza pale: il governor serve proprio a dare più o meno gas, in automatico, per tenere i giri fissi al variare del carico. Fammi sapere se non mi sono spiegato bene
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
15 gennaio 15, 15:24 | #45 (permalink) Top | |
seleziona con la card "Heli middle" Gov off 3x (premi enter 3 volte di fila su Gov off) "Plane middle" Dopo aver selezionato "plane middle", dovresti sentire una serie di toni (tipo musichetta): sei entrato nel modo "governor esterno". se non la senti, rifai tutto daccapo. A questo punto fai i limiti dell'ESC come ho scritto qualche pagina fa.
15 gennaio 15, 18:26 | #47 (permalink) Top | |
Intervengono però altri fattori, in genere: - l'ESC esterno, di un Vbar (forse), o di un Brain (di sicuro), consente di impostare dei valori di pre-compensazione per ogni tipo di manovra (passo, ciclico, coda, ad esempio), per cui puoi "anticipare" un lieve aumento di potenza all'ESC PRIMA che questi senta il calo di giri indotto dalla manovra stessa: e questo nessun ESC convenzionale lo può fare - in più, in caso si adoperino ESC non di alta gamma, il FBL potrebbe avere più parametri da regolare (ad es YEP da schedina controlla il guadagno P ed I del governor, Brain anche il guadagno D); - infine, l'ESC integrato in un FBL consente di poter essere re-impostato in maniera più precisa, semplice e visibile da PC o addirittura al campo, mediante tablet e bluetooth (che è il motivo principale per cui lo adopero).
15 gennaio 15, 18:55 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
15 gennaio 15, 19:08 | #49 (permalink) Top | |
allora ti dico: il sensore lo vede bene e vedo anche i giri del motore...le tre "curve" del gas le ho fatte esattamente al "centro" dei valori che vuole il Brain per il Governor: V1 da 25 a 50 ho messo 38% - V2 da 50 a 75 ho messo 63% - V3 da 75 a 100 ho messo 88% - Ricapitolando le tre curve piatte sono 38-63-88 e funziona bene perché quando cambio le modalità di volo la centralina evidenzia in verde la stringa della velocità corrispondente e si porta ai giri da me impostati.... cmq se mi dici di mettere 30 70 100 lo faccio ma non credo sia questo il problema dal punto che come ti ripeto funziona tutto perfettamente. Il Problema e' il governor del Brain. Ho fatto la calibrazione dello stick del gas (sono questi i limiti dell'ESC giusto?) perfettamente come descritto da te in precedenza e adesso senti che cosa stranissima...... all'inizio sembrava che funzionava tutto alla grande con tutte e tre le velocità ma se stacco il cavetto USB dal computer funziona benissimo con le prime due velocità 1650 e 1750 mentre 1850 non aggancia il governor se ci parto o se ci vado dopo e provo a dare collettivo in modo brusco (se lo do piano lo tiene).... ma la cosa stranissima e' che se lascio il cavo USB attaccato al computer ANCHE CON IL SOFTWARE BRAIN CHIUSO, funziona perfettamente anche la terza velocità di 1850, come lo stacco funzionano bene solo le prime 2..... l'ho provato tantissime volte e lo fa in modo palese. ora mi resta solo di programmare bene lo YEP nel modo governo esterno..... come hai ben descritto e vediamo che salta fuori
YGE: Differenza tra governor store e governor | Edofly'97 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 13 18:25 |
clone yge 120hv / bec cc pro | Ali4342 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 03 novembre 12 15:53 |
nuovo YGE 120HV K | urgno | Elimodellismo Elettronica | 14 | 25 ottobre 12 17:29 |
Vendo ESC Yep 120HV clone YGE | PiccoloNoGlobal | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 13 agosto 12 18:35 |
