Originalmente inviato da bladebuster Sullo YEP il governor va disabilitato secondo questa procedura:
seleziona con la card "Heli middle"
Gov off 3x (premi enter 3 volte di fila su Gov off)
"Plane middle"
Dopo aver selezionato "plane middle", dovresti sentire una serie di toni (tipo musichetta): sei entrato nel modo "governor esterno". se non la senti, rifai tutto daccapo.
A questo punto fai i limiti dell'ESC come ho scritto qualche pagina fa. |
Grazie Blade sei un grande
allora ti dico:
il sensore lo vede bene e vedo anche i giri del motore...le tre "curve" del gas le ho fatte esattamente al "centro" dei valori che vuole il Brain per il Governor: V1 da 25 a 50 ho messo 38% - V2 da 50 a 75 ho messo 63% - V3 da 75 a 100 ho messo 88% - Ricapitolando le tre curve piatte sono 38-63-88 e funziona bene perché quando cambio le modalità di volo la centralina evidenzia in verde la stringa della velocità corrispondente e si porta ai giri da me impostati.... cmq se mi dici di mettere 30 70 100 lo faccio ma non credo sia questo il problema dal punto che come ti ripeto funziona tutto perfettamente.
Il Problema e' il governor del Brain.
Ho fatto la calibrazione dello stick del gas (sono questi i limiti dell'ESC giusto?) perfettamente come descritto da te in precedenza e adesso senti che cosa stranissima......
all'inizio sembrava che funzionava tutto alla grande con tutte e tre le velocità ma se stacco il cavetto USB dal computer funziona benissimo con le prime due velocità 1650 e 1750 mentre 1850 non aggancia il governor se ci parto o se ci vado dopo e provo a dare collettivo in modo brusco (se lo do piano lo tiene).... ma la cosa stranissima e' che se lascio il cavo USB attaccato al computer ANCHE CON IL SOFTWARE BRAIN CHIUSO, funziona perfettamente anche la terza velocità di 1850, come lo stacco funzionano bene solo le prime 2..... l'ho provato tantissime volte e lo fa in modo palese.
ora mi resta solo di programmare bene lo YEP nel modo governo esterno..... come hai ben descritto e vediamo che salta fuori
