Originalmente inviato da masdet Ciao Blade volevo cortesemente farti una domanda...
Ho un Assault 700 con un Brain e centralina YEP (Clone cinese YGE)
ho impostato le tre velocità a 1650 - 1750 - 1850
Provando il tutto con motore connesso (senza pale e palini chiaramente) il governor non si aggancia mai... con qualsiasi velocità parto.... abbassando la prima velocità' a 1600 il governor finalmente aggancia e resta agganciato anche dopo che passo a 1750 e 1850 (resta sottinteso che con qualsiasi velocità parto sopra i 1600 il governor non aggancia mai)
provando a dare collettivo la velocità tende giustamente a salire perché il governor del brain prevede un calo dei giri motore dato da un maggior impatto aerodinamico delle pale ma siccome non sono montate, giustamente tende a ri-stabilizzarsi..... a 1850 purtroppo i giri salgono come con le altre velocità ma non ce la fanno a scendere e ri-stabilizzarsi sganciandosi dal governor (magari in volo con le pale montate le due cose si "contrastano" come dovrebbero, i giri rimangono stabili e non si sgancia nessun governor)
Ho notato che nel software di gestione del Brain, se passi alla modalità "vista avanzata" trovi nei parametri del Governor anche le velocità minime e massime che ho trovato impostate a 1000 min e 2000 max e il guadagno del passo impostato a 5.
Secondo te dovrei forse modificare questi valori? o che altro?
grazie in anticipo
massi |
allora, fai queste verifiche:
- leggi i giri nella finestra "sensor", del menu avanzato, governor?
- se non li leggi, magari non hai montato bene il sensore etc
- se li leggi, hai impostato su RX le curve di manetta piatte al 30%, 70% e 100%? se switchi dall'una all'altra, sul menu Basic n° 4 (radio), vedi i valori dello slider del canale motore andare a 30, 70 e 100? se non fosse cosi, devi rifare i limiti del canale del gas sul Brain e/o abilitare lo switch giusto. Tinei presente che i valori 30/70/100 sono richiesti dal Brain per capire in quale setup (i.e. rpm) vuoi stare: se avessi, per errore, una curva lineare (0-100%), al sollevare dello stick, passi da 1650 rpm fino ad un terzo dello stick, a 1750 fino a schizzare a 1850 a tutto passo
- se quanto sopra fosse a posto: hai fatto i limiti di manetta sul Sunrise? (vedi mio post di qualche ora fa su come fare).
ciò detto, i valori 100 e 2000 sono i "pulse" estremi del canale del gas, rimettili come erano, oppure devi rifare i limiti sia sul menù radio che sull'ESC (servono per alcuni ESC , tipo il castle, per fare i limiti di manetta)
sia con pale o senza, i giri che il Brain deve/dovrebbe tenere sono esattamente quelli che hai impostato, sia con che senza pale: il governor serve proprio a dare più o meno gas, in automatico, per tenere i giri fissi al variare del carico.
Fammi sapere se non mi sono spiegato bene
