Originalmente inviato da crcbike Se mi è consentito approfitto di questo thread per una domanda a tema:
Con uno YEP 90 e il mini VBar (KBar gold) è preferibile usare il governor Yep o "Mikado"?
Grazie! |
Non conosco appieno il Vbar, e quindi ti dico la mia, in senso generale: a parte ESC di bassa qualità, dove allora la risposta è scontata, per gli altri è una scelta, sostanzialmente equivalente in termini di prestazioni estreme (tanto l'ESC può fare, sia che a comandarlo sia il suo governor che quello esterno).
Intervengono però altri fattori, in genere:
- l'ESC esterno, di un Vbar (forse), o di un Brain (di sicuro), consente di impostare dei valori di pre-compensazione per ogni tipo di manovra (passo, ciclico, coda, ad esempio), per cui puoi "anticipare" un lieve aumento di potenza all'ESC PRIMA che questi senta il calo di giri indotto dalla manovra stessa: e questo nessun ESC convenzionale lo può fare
- in più, in caso si adoperino ESC non di alta gamma, il FBL potrebbe avere più parametri da regolare (ad es YEP da schedina controlla il guadagno P ed I del governor, Brain anche il guadagno D);
- infine, l'ESC integrato in un FBL consente di poter essere re-impostato in maniera più precisa, semplice e visibile da PC o addirittura al campo, mediante tablet e bluetooth (che è il motivo principale per cui lo adopero).
